bnmuyt
bnmuyt
08.05.2015 в 22:56:30
Вот было ранее - http://www.mastercity.ru/forums/elektrika-i-slabotochka/elektrika/t89827-rele-napryazheniya-uzm-3h-4h-5h?p=5019770#post5019770
Lenin 88
Lenin 88
Омск
06.08.2015 в 16:05:44
Всем привет. Не стал создавать новую тему. Сгорел УЗМ-50М. Предыстория следующая, стал постоянно перегорать счетчик электроэнергии(Энергомера CE101-R5). Электроснабжение осуществляется от трансформатора ОМП-10/10/0,23 кВ, который питается от колхозной ВЛ-10 кВ(отпайка 2 опоры). Защита по высокой стороне разрядники РВО-10, предохранители ПКТ(2А). От трансформатора кабель ВВГ 3х4, автомат-счетчик-нагрузка(станция катодной защиты 3 кВт). Сгорело за 6 месяцев 3 счетчика электроэнергии, станция катодной защиты не сгорела. Потом в схему перед счетчиком решил добавить УЗМ-50М, прочитав про него. Проработала схема с УЗМ примерно полтора месяца(160 кВт/ч намотал счетчик) и снова беда, сгорело УЗМ...приходит на УЗМ 239В, но с УЗМ не уходит. УЗМ не разбирал,т.к. опломбировано все. Теперь ломаю голову какую собрать схему, чтобы все работало и ничего не сгорало. . .достала эта РЭСовская линия. :help
megrad
megrad
06.08.2015 в 16:18:50
Lenin 88, контакты на вводе не проверяли?
Lenin 88
Lenin 88
Омск
06.08.2015 в 16:28:36
megrad, да все нормально, все протянуто. Все новое, кроме трансформатора.
Lenin 88
Lenin 88
Омск
06.08.2015 в 16:33:49
Вот такая схема...
megrad
megrad
06.08.2015 в 16:36:11
Lenin 88, протянуто у дома или на столбе? Что реально напруга всё время высокое? Все жалуются, что мало. У Вас много. А как же соседи с этим выживают?
Lenin 88
Lenin 88
Омск
06.08.2015 в 16:38:53
Вот такая схема...
Lenin 88
Lenin 88
Омск
06.08.2015 в 16:41:48
megrad, протянуто и на столбе и в блок-боксе. Трансформаторная подстанция наша, а станция стоит на газопроводе,соседей нет))))
megrad
megrad
06.08.2015 в 17:17:52
Lenin 88 написал : megrad, протянуто и на столбе и в блок-боксе. Трансформаторная подстанция наша, а станция стоит на газопроводе,соседей нет))))
А-а господин партизан. В таком случае надо на трансе ручку крутить в меньшую сторону.
Lenin 88
Lenin 88
Омск
06.08.2015 в 17:50:52
megrad, почему партизан? как минимум еще на 10 объектах такое напряжение 235-240 В(в пределах 10 %) но горит именно тут.
megrad
megrad
06.08.2015 в 18:06:10
Lenin 88 написал : megrad, почему партизан? как минимум еще на 10 объектах такое напряжение 235-240 В(в пределах 10 %) но горит именно тут.
Поставьте тран тока. А партизан потому что всей инфы не "выдали" сразу. ;)
