megrad, я думал понятно описал..., можно поподробнее про транс тока?
06.08.2015 в 18:09:24
06.08.2015 в 18:38:14
Lenin 88, Для снятия показаний ставится не прямой счётчик, а с трансформатором тока. Счётчик на 5 А к нему ТТ 5/10 /20 /30 А ну не знаю какая у Вас мощность используется. У Вас сгорает однофазный счётчик на 60 А, хотя при повышенном напряжении ток должен падать. Может взять на 100 А. Хотя в паспорте написано до 230 В. Глянул по инету с ТТ только 3х фазные идут. Вот тут совет был, но не знаю сейчас как это в счётчиках реализовано.
"В индукционных и некоторых электронных счётчиках есть внешняя перемычка между клеммой 1 и клеммой обмотки напряжения счётчика . Надобно эту перемычку убрать. Подать напряжение на обмотку напряжения счётчика, а ток со вторичной обмотки трансформатора тока пропустить через токовую обмотку счётчика. Если в счётчике указанного типа эта перемычка отсутствует, то надо поискать счётчик с перемычкой ( не разбирать же счётчик)."
07.08.2015 в 04:40:40
megrad, я тоже насколько знаю трехфазные с трнсформаторами тока. Нагрузка небольшая, 3 кВт, при том счетчик сгорает,нагрузка работает)))) УЗМ тоже сгорел,хотя было много надежд на него.... может от импульсных перенапряжений что-то предусмотреть?
07.08.2015 в 05:08:22
Lenin 88, А транс не как не скрутить? Может на ввод стаб поставить? Попробуйте отдельную тему завести.
07.08.2015 в 14:43:16
Иэх, партизаны, а я 51 только заказал :)
09.08.2015 в 17:52:45
Товарищ Ленин :), нарисуйте схему того, что у вас там)
10.08.2015 в 16:51:54
SB3, да рисовать то особо нечего, к фото,что выше подходит питание с транса ОМП-10/10/0,23 потом схема что на фото, после схемы станция катодной защиты тде-9.
23.08.2015 в 22:08:35
На инструкции к узм указано две схемы подключения (узм в любом случае разрывает только фазу):
Верно ли что второй вариант надежнее в силу меньшего числа "силовых" соединений? Правильно ли во втором варианте использовать только для отвода N на узм провод сечением 2,5мм2 (т.е. L через узм 10мм2, N на нагрузку напрямую 10мм2, а N на узм сечением поменьше - ему ведь только для измерения напряжения)?
23.08.2015 в 22:32:43
R2D2RnD, Абсолютно верно
24.08.2015 в 19:46:09
R2D2RnD написал : Правильно ли во втором варианте использовать только для отвода N на узм провод сечением 2,5мм2
на мой вкус 4-6 квадрат логичнее. Чтобы уж если по входу пиндык какой придет гарантированно вводной автомат отключился, а не самая тонкая сопля перегорела бы...
25.08.2015 в 23:18:10
Solovey, да, чем больше сечение, тем выше запас прочности. Правда не очень ясен вот какой момент - каким образом через N ко входу УЗМ при второй схеме подключения может потечь ток, способный расплавить 2,5мм2? Единственное что приходит - в случае КЗ внутри УЗМ, но тут ведь и 10мм2 не хватит.
