старыймастер
старыймастер
17.11.2006 в 23:33:41
Какие провода следует применять в скрытой проводке в квартире?
В ПУЭ сказано что негорючие. А ПУНП-горючий?
А ВВГ ? Или только надо ВВГ НЕ?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
18.11.2006 в 00:58:28
Берите для проводки Nym и не парьтесь!
старыймастер
старыймастер
18.11.2006 в 01:16:58
спасибо!
avmal
avmal
18.11.2006 в 02:37:28
старыймастер написал : Какие провода следует применять в скрытой проводке в квартире? В ПУЭ сказано что негорючие. А ПУНП-горючий?
Если стены деревянные, то да - любой провод, но в металлических трубах. А если у вас как и у всех нормальных людей нормальная квартира с негорючими стенами, то под штукатурку пойдет любой кабель или провод в оболочке. В том числе и ПУНП...
старыймастер
старыймастер
18.11.2006 в 23:16:42
Я тоже так думал. Однако. поскольку предстоит согласование в Энергонадзоре. меня люди пугают, что пожарники могут докопаться, особо до проводов над подвесными потолками в плане горючести.
Nym однако подороже, но изоляция внешняя однозначно солиднее, а самый кайф- что расцветка проводов правильная. :-)
avmal
avmal
19.11.2006 в 00:27:35
старыймастер написал : Я тоже так думал. Однако. поскольку предстоит согласование в Энергонадзоре. меня люди пугают, что пожарники могут докопаться, особо до проводов над подвесными потолками в плане горючести.
Так одно дело подвесные потолки, а другое под штукатурку.
старыймастер
старыймастер
19.11.2006 в 12:37:21
Но потолки-то подвесные. И что делать? Nym подойдет?
avmal
avmal
19.11.2006 в 14:24:33
старыймастер написал : Но потолки-то подвесные. И что делать? Nym подойдет?
Под потолок пойдет. А если в гофре, то и любой провод можно.
Мирумир
Мирумир
20.11.2006 в 15:01:58
2Юрий-Электр
Подскажите по опыту,сколько примерно нужно закупать кабеля на полную замену проводки в двухкомнатной квартире? Планируется покупать NYM 3х1,5 и 3х2,5.Если можно количество в метрах по каждому.
avmal
avmal
20.11.2006 в 15:11:25
Мирумир написал : 2Юрий-Электр
Берите по бухте по 100м, а если не хватит 3х2,5, то докупите немного.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2006 в 15:37:26
Мирумир
Если планируете светильники с 2 или 3 группами ламп (без ДУ), то ещё понадобится кабель 4*1.5 или 5*1.5 соответственно.
