malchita
malchita
Чита
26.03.2015 в 07:04:05
Купили мебель в Китае. Один стул пришел без одного дюбеля. Кто знает где заказать можно? Может наименование или маркировку кто знает? Или что вместо него можно придумать? Дюбель заворачивается в заднюю ножку. Нагрузка довольно большая. Поэтому дюбеля для ДСП не подойдут.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
26.03.2015 в 09:07:52
malchita написал : Где найти?
Футорка мебельная. В местных магазинах/фирмах, торгующих мебельной фурнитурой посмотрите. Попробуйте подобрать подходящую по диаметру/длине футорки и резьбе винта.
http://www.mdm-complect.ru/catalogue/?BID=22&ID=738
malchita
malchita
Чита
26.03.2015 в 13:18:39
Там высота гребенок резьбы которая вкручивается в дерево около 2 мм и сама футорка конусная. Держит намертво. А металлические футорки которые продают в местных магазинах могут выдержать максимум стенки шкафа. Если их использовать для соединения ножки стула они и часа не продержаться. (((
sanya1965
sanya1965
26.03.2015 в 13:52:27
malchita написал : А металлические футорки которые продают в местных магазинах могут выдержать максимум стенки шкафа.
если футорка металлическая, то выдержит без проблем. в отличие от того силуминового китайского фуфла.... поштучно купить такие штуки нереально, обычно они от 1000шт. посему как выход -вклеить на ЭДП стальную трубку достаточной длины (думаю хватит 25мм) с нужной внутренней резьбой.
malchita
malchita
Чита
26.03.2015 в 14:01:27
Колхозить дело конечно привычное. Но хотелось бы готовое купить. Блин не думал что такое китайское "фуфло" даже через инет купить нельзя.
sanya1965
sanya1965
26.03.2015 в 14:13:58
malchita написал : Блин не думал что такое китайское "фуфло" даже через инет купить нельзя.
купить можно, на алибабе их валом. но от 1000шт. чтобы не колхозить, можно купить второй стул, взять оттуда одну футорку, а остальное выкинуть. подход глупый, но по деньгам будет выгоднее.
malchita
malchita
Чита
27.03.2015 в 04:45:06
чтобы заказать на алибабе нужно знать точное название. Искал назабугорных сайтах. Не нашел. Хоть это и китайское силуминовое фуфло но в дереве держиться намертво. Знать бы где заказать может бы местным мебельшикам предложил.
кухонщик
кухонщик
malchita
malchita
Чита
30.03.2015 в 06:57:28
вот спасибо добрый человек )))
Викторыч
Викторыч
Томск
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
30.03.2015 в 22:22:17
ТС! Здесь схожая есть, но покороче Вашей.
