Ежачок
Ежачок
Николаев
26.03.2015 в 10:32:36
Коттеджный дом на 18 квартир. Все на одной фазе. Квартира на первом этаже и под ней гараж. Электрические сети квартиры и гаража раздельные. Соответственно имеются 2 счетчика электроэнергии (электронные).
Для оптимизации расходов есть необходимость перекинуть некоторые квартирные потребители на гаражную сеть.
Можно ли безопасно запитать квартирные потребители от гаражной сети только переключением с квартирной L на гаражную, оставив N и PE "как было"? Фактически при этом N двух различных сетей объединятся через потребителя (РЕ, соответственно, тоже).
Счетчик не начнет косячить и ругаться?
ps сразу предвосхищаю резонный вопрос почему бы не кинуть все три провода... просто пытаюсь обойтись без штробления и использовать остаток места под плинтусом, а там, особенно на сгибах, только один провод можно кинуть достаточного сечения.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.03.2015 в 10:45:50
Ежачок написал : Можно ли безопасно запитать квартирные потребители от гаражной сети только переключением с квартирной L на гаражную
нет, нельзя. счетчик тут ни при чем.
dimm5
dimm5
Владимир
26.03.2015 в 11:31:23
УЗО в щитах есть?
Артём Зорин
Артём Зорин
26.03.2015 в 11:35:32
Если УЗО отсутствуют, а автоматами защищены не только фазы, но и нули всех участвующих в переключениях кабелей (то есть автоматы 2P, а не 1P+N и не 1P), то технических проблем не вижу. Но про счётчики не знаю, что они подумают при разных токах в фазе и нуле. А вот ПУЭ говорит, что так нельзя:
Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Solovey
Solovey
26.03.2015 в 11:54:19
Артём Зорин написал : Но про счётчики не знаю, что они подумают при разных токах в фазе и нуле.
Обычно счетчики ток в нулевом проводе не измеряют. Нулевая клемма счетчика используется только для замера напряжения.
Хотя может какие современные счетчики еще и на ток в нуле посматривают...
А по теме вопроса:
Ежачок написал : Можно ли безопасно запитать квартирные потребители от гаражной сети только переключением с квартирной L на гаражную, оставив N и PE "как было"? Фактически при этом N двух различных сетей объединятся через потребителя (РЕ, соответственно, тоже).
Нельзя!
эго
эго
26.03.2015 в 12:16:21
По идее, в вашем многоквартирном доме разные группы потребителей сидят на разных фазах одной трехфазной сети, поэтому работать будет. Другое дело, что знать про такие изменения будете только вы и с безопасным обслуживанием сетей могут возникнуть нюансы, типа отключив от питания общую для всех, кроме вас, квартирную фазу, электрик вполне может получить удар током через вашу необесточенную линию.
Ежачок
Ежачок
Николаев
26.03.2015 в 13:22:41
ясно. спасибо. тогда лучше не экспериментировать с этим. буду решать полноценным трехпроводным соединением.
ps к посту номер 3. узо в цепи тех потребителей, которые я хочу перекинуть на гараж, не установлено. там только эл.бойлер и потолочные светильники
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2015 в 13:29:31
Ежачок написал : Счетчик не начнет косячить и ругаться?
Ругаться будет очень шибко электрик, который будет производить работы (кто знает что выплывет) в одном из щите, когда возвратом напругу получит.
эго
эго
26.03.2015 в 15:53:01
Bladiclab написал : Ругаться будет очень шибко электрик, который будет производить работы (кто знает что выплывет) в одном из щите, когда возвратом напругу получит.
Это если он разговаривать сможет ;)
Ежачок
Ежачок
Николаев
27.03.2015 в 11:54:36
пример с электриком окончательно развеял мои сомнения :) не стану лепить "стремные" схемы. спасибо за обсуждение!
