adidas452017
adidas452017
Уфа
26.03.2015 в 14:19:54
Добрый день. Родители жалуются на мигание света в квартире. Вчера так вообще всё погасло. При этом работал холодильник, горела одна люстра и стоял ноутбук на зарядке. Да кстати автоматы в подъездном щите все были включены при этом. Измерил напряжение на группе розеток во всех комнатах показало 85 Вольт, также на освещении. Почему такое падение напряжения? Проводка выполнена алюминиевым проводом.
rip87
rip87
Ижевск
26.03.2015 в 14:37:42
Может тупо контакта где-то нет нормального. Провести ревизию проводки от подъездного щита(отводов от стояка).
хунта
хунта
Ижевск
26.03.2015 в 14:45:47
Слабый контакт вопрос только где. Если от щитка в подъезде и до потребителей все в норме, это может быть фаза в ВРУ в щитке в подвале или на ТП.
Viktor S
Viktor S
26.03.2015 в 14:48:17
Или ноль отгорел. На одном плече под 400V, а на другом наоборот мало. Тут такая лотерея. У соседей ничего не погорело? Их криков в эти дни не наблюдалось?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.03.2015 в 16:37:34
adidas452017 написал : Измерил напряжение на группе розеток во всех комнатах показало 85 Вольт
где-то ноль вашей групповой сети квартиры отгорел. через обгоревшую изоляцию ток немного пробивается, поэтому мультиметр и показывает 85вольт. завтра покажет что-нибудь другое.
adidas452017
adidas452017
Уфа
26.03.2015 в 17:34:43
andrewkhv написал : где-то ноль вашей групповой сети квартиры отгорел. через обгоревшую изоляцию ток немного пробивается, поэтому мультиметр и показывает 85вольт. завтра покажет что-нибудь другое.
Спасибо
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2015 в 19:01:29
adidas452017 написал : Родители жалуются на мигание света в квартире.
adidas452017 написал : Измерил напряжение на группе розеток во всех комнатах показало 85 Вольт,
1 –проблема действительно есть. Вот на каком участке это пока вопрос (мало информации) 2 – в такой ситуации отключается все, что стоит дороже настольной лампы в квартире 3 – вызывается аварийка 4 – уточнить у соседей (площадка, верх, низ), что имеем 5 – если к щиту есть доступ – только визуальный осмотр 6 – хорошо бы фото эт. щита без фанатизма (тестером туда не лесть!)
mr.energo
mr.energo
26.03.2015 в 20:23:41
Вряд ли это ноль в подъездной сети. Соседи бы вой подняли, давно бы все было бы найдено и устранено. Пройдите по всем розеткам, измерьте напряжение, может, в пределах квартиры все локализуется. Второе: что у Вас за автомат в подъезде? Какого типа, новый, старый? Если уверены, в том, что знаете, где он находится, то отключите его, потом включите. Измерьте напряжение. И так несколько раз. Возможно, в нем контакта нет. Третье: мощных потребителей в квартире перед аварией не включалось? Обогреватель там и т.п.
Bladiclab
Bladiclab
26.03.2015 в 21:25:50
mr.energo написал : Вряд ли это ноль в подъездной сети
Возможно, если не в эт. щите в котором 3 фазы в работе. Если дому больше 30 лет на любой чих реагировать нужно быстро.
adidas452017 написал : Вчера так вообще всё погасло.
adidas452017
adidas452017
Уфа
27.03.2015 в 07:00:42
Всем спасибо за помощь. Вызвали электриков из ЖКО проблема была в обгорании нуля на счётчике в этажном щите.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
27.03.2015 в 07:17:58
adidas452017, а со счетчика пломбу срывали, чтоб переподключить его? кто потом его заново запломбировал?
