sergey01
sergey01
27.03.2015 в 22:40:31
Привет! Купил вот такой трансформатор для светодиодных ламп http://elektrostandard.ru/transformers/tr07w.html, написано выход 12VDC. А выдает 24В. Наверное, это и логично, но как из него все же получить 12В? Или можно лампочки прямо так подключать? Пробовал - вроде горят... Подозреваю, что вопрос глупый, но я в электрике совсем новичок, поэтому подскажите, пожалуйста.
ksiman
ksiman
27.03.2015 в 23:04:44
sergey01 написал : написано выход 12VDC. А выдает 24В. Наверное, это и логично
Это не логично Очевидно у него плохая стабилизация выходного напряжения Можно его аккуратно вскрыть (корпус на защёлках) и фотку сюда выложить
Sedoy
Sedoy
27.03.2015 в 23:25:24
А напряжение под нагрузкой мерили? Если без, то может и 24 выдавать
Вадим-1
Вадим-1
28.03.2015 в 11:55:44
sergey01 написал : Привет! Купил вот такой трансформатор для светодиодных ламп http://elektrostandard.ru/transformers/tr07w.html, написано выход 12VDC. А выдает 24В. Наверное, это и логично, но как из него все же получить 12В? Или можно лампочки прямо так подключать? Пробовал - вроде горят... Подозреваю, что вопрос глупый, но я в электрике совсем новичок, поэтому подскажите, пожалуйста.
Все логично, только это логика - китайская. Это никакой не трансформатор, а классический драйвер на 350 мА (в описании все сказано) , а 12-24В это пределы выходного напряжения.
Те кто покупают эту х могли-бы заставить китайцев правильно этикетки писать.
sergey01
sergey01
28.03.2015 в 12:10:34
ksiman написал : Можно его аккуратно вскрыть (корпус на защёлках) и фотку сюда выложить
Вот:
Sedoy написал : А напряжение под нагрузкой мерили?
И под нагрузкой и без, одинаково.
Вадим-1 написал : Все логично, только это логика - китайская. Это никакой не трансформатор, а классический драйвер на 350 мА (в описании все сказано) , а 12-24В это пределы выходного напряжения.
А можно для тех, кто не в теме, пояснить - с лампами на 12В его использовать можно?
ksiman
ksiman
28.03.2015 в 12:38:40
sergey01 написал : Вот:
Больше похож на драйвер, чем на электронный трансформатор
sergey01 написал : с лампами на 12В его использовать можно?
Со светодиодными - можно
sava_174
sava_174
Челябинск
28.03.2015 в 13:02:03
на некоторых светодиодных лампах только написано 12В, внутри неё может стоять нужный для неё драйвер, но тут как повезёт. я бы другой БП купил честно говоря.
sergey01
sergey01
28.03.2015 в 16:13:11
Что ж, поскольку эти штуки стоят почти как лампы, буду использовать то, что уже купил. А если что с лампами случится - заменю на 220. Всем большое спасибо за помощь.
Mazayac
Mazayac
28.03.2015 в 17:24:45
sergey01 написал : А если что с лампами случится
Случится конечно, если на них окажется 24 вольта вместо положенных 12.
