max max
max max
Клин
17.06.2015 в 14:32:52
Подскажи а куда именно ты писал и есть ли точное название у этого переходника. Он мне тоже очень понадобился в хозяйстве,
sanya1965
sanya1965
17.06.2015 в 15:17:42
max max написал : Подскажи а куда именно ты писал и есть ли точное название у этого переходника. Он мне тоже очень понадобился в хозяйстве,
обратитесь в теме про Диолд к kalinkin.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
17.06.2015 в 16:13:03
sanya1965! Если не ошибаюсь - ув. kalinkin больше не работает в "Диолде". В какой-то теме проскакивало. Ага, вот.
sanya1965
sanya1965
17.06.2015 в 16:51:45
Barnauletz написал : sanya1965! Если не ошибаюсь - ув. kalinkin больше не работает в "Диолде". В какой-то теме проскакивало.
Ага, вот.
ой как вовремя я купил мешок Диода.... ув. kalinkin помог....
NGnear
NGnear
Смоленск
17.06.2015 в 16:56:55
max max, напишите на ozch@diol.ru или мне в личку :)
nachavilo
nachavilo
Tallinn
23.06.2015 в 00:28:34
Dr. Romano написал : Также надо часто макать сверло в стакан с водой.
Токарь, увидев как я охлаждал напайку сверла при заточке в воде, сказал, что так делать нельзя ни в коем случае, т .к. появятся трещины.В воду погружать можно только тело сверла ,но не напайку. "Периодически охлаждать сильно нагретый резец в воде не разрешается, так как это может привести к появлению трещин. Если нет возможности охлаждать резец непрерывно, лучше перейти на сухую заточку." "При сухой заточке недопустимо охлаждение водой нагретых твердосплавных пластинок."- интернет подтвердил. Не совсем по теме, но интересно выяснить.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
23.06.2015 в 23:05:45
Выяснил: Леонтьев охлаждает (5:53), но в комментариях с этим спорят. Что рекомендуют представители торговых марок на форуме? При работе "надо часто макать сверло в стакан с водой"?
Dr. Romano
Dr. Romano
09.11.2015 в 15:50:28
nachavilo, извините, что отвечаю через только 4 месяца. Речь идет о алмазных трубчатых сверлах "мокрого типа". На них нет твердосплавной напайки, и трещин не появляется.
Dr. Romano
Dr. Romano
09.11.2015 в 16:15:09
max max, я писал на общий адрес завода ozch@diold.ru, который нашел в Интернете. Никаких личных знакомых у меня там нет. Мне отвечала ст. менеджер Светлана Витальевна Абрамова, если это важно. Переходник в заказе назвал: "переходник с внешней резьбы 1/2"х20 UNF на внутреннюю резьбу М14, для УШМ 1,2 П" - прислали правильный.
молоток
молоток
23.02.2016 в 09:51:58
Привет всем господа ! Нужна угловая насадка на перфоратор ! Либо угловая дрель. Или что нибудь другое. Для Коронки диаметром 68 мм, по бетону (кирпичу) с алмазным напылением (гладкая без зубьев). Коронка такая имеется у меня. Цель: Просверлить в вентиляционном отверстии (внутри шахты) сбоку отверстие в кирпиче диаметром 68 мм. Вентиляцию строители забыли продырявить, в связи с этим она отсутствует, хочу чтоб заработала. Маленькое пространство , ширина всего где то 15-20 см в вентиляционном отверстии.
alzp
alzp
23.02.2016 в 13:14:44
молоток,
кирпич разбить молотком+распилить диском, а "неаккуратности" замазать. тут даже мультитул справится.
