andyou
andyou
Самара
29.03.2015 в 15:44:31
Добрый день! Обычно, что бы найти запчасть, которая подходит для нашего автомобиля, мы обращаемся к соответствующему каталогу автопроизводителю. Таким образом находим нужную запчасть и ее оригинальный номер. А если стоит обратная задача? Т.е. есть оригинальный номер запчасти, например, тормозных колодок. И необходимо понять к каким автомобилям подойдут данные колодки, т.е. где взять этот список оригинальных номеров? Понятно, что это может быть один номер, а может быть и несколько номеров.
Gleden
Gleden
29.03.2015 в 18:03:26
..как вариант: регистрируетесь на Exist.ru, вбиваете номер запчасти в строку поиска и смотрите список заменителей. У большей части позиций есть вкладка [i], внутри смотрим "применимость".
..к примеру, деталь 1 783 839 (комплект передних колодок) применима как на Форд Фьюжен, так и на Форд Фиеста 4 и 5, Форд Пума, Форд Ка и Стрит Ка, а так же для Мазда 121, Мазда 2 и Мазда Вериса..
andyou
andyou
Самара
29.03.2015 в 21:02:28
Спасибо. Я на Экзисте зарегистрирован. Пробовал такой вариант. Мне необходимо в конечном итоге знать не марки автомобилей, куда эти колодки подходят, а оригинальные номера. И данный список автомобилей относится именно к заменителям,а не к оригиналам.
Gleden
Gleden
29.03.2015 в 21:53:37
..гм. ..если я Вас правильно понял, имея оригинальный номер детали, можем получить массу номеров по заменителям. Используя любой из номеров заменителя, ищем оригинальные детали..
..на примере тех же колодок FORD 1 783 839, имея номер Valeo 598 564, или TRW GDB 1419, получаем номер Mazda DDY2-33-28Z..
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
29.03.2015 в 21:57:49
andyou написал : Мне необходимо в конечном итоге знать не марки автомобилей, куда эти колодки подходят, а оригинальные номера
О каких оригинальных номерах речь? Об артикулах? В каталогах разных(например BMW и Volvo) автомобилей одинаковые запчасти (например колодки), идут под разными номерами(артикулами). Хотя и те и другие могут подходить ко множеству других авто и взаимозаменяемы между собой. Не понятна Ваша цель :confused: .
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
29.03.2015 в 22:00:46
Gleden написал : ..на примере тех же колодок FORD 1 783 839, имея номер Valeo 598 564, или TRW GDB 1419, получаем номер Mazda DDY2-33-28Z..
Это, типа, по номеру заменителя найти номер оригинала? В чём прикол ?
AndyMirror
AndyMirror
29.03.2015 в 22:41:55
Многорук написал : Это, типа, по номеру заменителя найти номер оригинала? В чём прикол ?
Типа проверить.
По факту всё надо смотреть и проверять. Номер ни о чём. А если ещё и машина не молодая так и просто проблема.
Такие вопросы имеет смысл обсуждать на профильных форумах, там это хоть кому то нужно.
andyou
andyou
Самара
30.03.2015 в 09:38:45
Многорук написал : О каких оригинальных номерах речь? Об артикулах? В каталогах разных(например BMW и Volvo) автомобилей одинаковые запчасти (например колодки), идут под разными номерами(артикулами). Хотя и те и другие могут подходить ко множеству других авто и взаимозаменяемы между собой. Не понятна Ваша цель :confused: .
Наверное, свой вопрос начал не с того. Объясню суть. У меня есть несколько неоригинальных запчастей немецкого производителя, которого нет на Российском рынке. Этих же запчастей нет в официальном каталоге TecDoc. Немцы особо не запаривались и указали на каждой коробочке с запчастью свой собственный артикул и оригинальный номер, который эту запчасть заменяет. Все, каждому их артиклу соответствует всего один оригинальный номер. Но, я точно знаю, что он может быть как один, так и несколько. Моя задача - расширить применимость каждой запчасти, т.е. понять, куда они может подойти еще. Т.е. в конечном итоге получить от одного до нескольких оригинальных номеров на каждую "коробочку".
AndyMirror
AndyMirror
30.03.2015 в 13:13:23
andyou написал : У меня есть несколько неоригинальных запчастей немецкого производителя, которого нет на Российском рынке.
Вводите цифры в поиск и ищите. И даже если у вас на бумаге всё совпадёт не факт что подойдёт на деле.
Например, мне с машиной достался наружний шрус, типа подходит. Только в ступицу не вставляется. ;)
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
30.03.2015 в 20:05:10
andyou написал : Все, каждому их артиклу соответствует всего один оригинальный номер.
andyou написал : Но, я точно знаю, что он может быть как один, так и несколько
Если он один, то как их может быть несколько :) . В общем суть ясна. Вам надо одну оригинальную запчасть для одного конкретного авто сделать оригинальной ещё для некоторых других, т.е. , расширить применяемость. ИМХО это всё равно будет заменитель если его нет в ориг. каталоге. Если только Вы не хотите сделать для покупателей свой "каталог оригинальных запчастей" ;)
andyou
andyou
Самара
30.03.2015 в 20:49:06
Запчасти - заменители. Они не оригиналы. Мне нужно всего лишь найти под каждую деталь еще оригинальные номера, т.е. номера, под которые запчасть подойдет. немцы дали по одному оригиналу на каждую свою коробочку лишь для того, что бы понимать, что она заменяет. В итоге, все остальные номера (соответствия) нужно искать самому.
