Gleden
Gleden
30.03.2015 в 21:32:12
andyou написал : ..Мне нужно всего лишь найти под каждую деталь еще оригинальные номера, т.е. номера, под которые запчасть подойдет..
..вам уже ответили и я , и Многорук.. ..у Вас есть номер оригинала - что Вам ещё-то надо? :confused:
AndyMirror
AndyMirror
30.03.2015 в 23:58:22
andyou написал : В итоге, все остальные номера (соответствия) нужно искать самому.
Да. ;)
andyou
andyou
Самара
31.03.2015 в 07:51:35
Вопрос, как искать? Если пользоваться Экзистом, то получается некорректно. Ввожу я оригинальный номер в Экзисте, на выходе получаю оригинал с этим номером и кучу заменителей. Так если потом в строку поиска водить каждый из заменителей, то на выходе получается по каждому заменителю разный список предложений по оригиналам и они между собой не совпадают. Вопрос. Какие номера выбирать? Может существует другой способ поиска?
Gleden
Gleden
31.03.2015 в 21:43:00
andyou написал : ..на выходе получается по каждому заменителю разный список предложений по оригиналам и они между собой не совпадают. Вопрос. Какие номера выбирать?..
..логично, если Вы пробиваете по номерам колодки для дисковых тормозов, то барабанные тормоза можно не рассматривать..
PS: ..если не секрет - оригинальный партнамбер к обзору: может и найдём что коллективно..
andyou
andyou
Самара
01.04.2015 в 08:38:09
Например, можем взять лямбда-зонд. У меня есть даже два оригинальных номера: 2S7A9G444AA и 3M519F472AA
Gleden
Gleden
01.04.2015 в 23:12:55
..оК.
Для Форда лямбда-зонды производит только Bosch. Т.е. это два абсолютно одинаковых конструктивно кислородных датчика BOSCH 0 258 006 XXX. Отличие только в длине проводов и цвете колодки: FORD 2S7A9G444AA ака BOSCH 0 258 006 450 с длинным хвостом и синей колодкой (второй, диагностический, после катализатора), FORD 3M519F472AA ака BOSCH 0 258 006 573 с коротким хвостом и зелёной колодкой (первый, управляющий, до катализатора).. ..в принципе, все четырехпроводные лямбда-зонды Bosch одинаковые. Хоть от Форда, хоть от Лады, хоть от других иномарок. И синий и зеленый разъем зонда можно "допилить", удалив направляющие, и он будет подходить и к синим, и к зеленым разъемам на авто. Поэтому можно купить любой четырехпроводный лямбда-зонд Bosch с Фордовским разъемом, при том, что длина его не меньше оригинального. Можно даже универсальный Bosch 0 258 005 729, разъём опрессовать по месту..
..На двигателях с двумя катализаторами лямбда зонды имеют следующее наименование: HO2S11 - Bank 1 Sensor 1 HO2S12 - Bank 1 Sensor 2 HO2S21 - Bank 2 Sensor 1 HO2S22 - Bank 2 Sensor 2
..к примеру, оригинальные финис-коды (и действующие и устаревшие) и аналоги Bosch лямбда-зондов, применяемых на моторах Форд Фокус2, сведены в таблицу:
AndyMirror
AndyMirror
01.04.2015 в 23:30:20
Gleden, :applause:
andyou
andyou
Самара
02.04.2015 в 05:58:40
Вот это да. Вот от куда такая информация? :))) И ведь мне нужно все это сделать по нескольким позициям. P.S. Да, нашел это тоже на просторах интернета. Но нужен универсальный источник, или несколько, что бы поставить эту работу на конвеер. Кстати, здесь говорили о проф. рессурсах на эту тему. Подскажет кто их названия. Самостоятельно не смог найти. Точнее нашел, но там на подобный вопрос пока не ответили.
Gleden
Gleden
04.04.2015 в 11:41:16
andyou написал : ..Вот откуда такая информация?..
..в конкретном случае exist.ru, elcats.ru & ffclub.ru..
serega2011
serega2011
Зеленоград
06.04.2015 в 02:06:44
Gleden написал : ..оК.
Почему только бош ? А ngk и denco что не не делают ? Я уже и не говорю про список китайских товарищей.
Gleden
Gleden
08.04.2015 в 22:35:11
..делать-то, конечно, делают.. :confused: ..только с завода почему-то бошевские стоят.. ..оригинал, ага..
