04.04.2015 в 22:55:36
Сегодня закончил основание с колёсами для станка, крепление колёс пришлось переделывать, больше всего намучился с высверливанием штатных расклёпок, что бы вместо них болты применить.
Весь станок прекрасно заезжает под столешницу верстака, так и было задумано :)
Тиски мне тоже заменили на ровные, но дорабатывать всё равно пришлось. Шлифовать облой и неровности а так же под винт добавил несколько шайб. А то он выламывал стопорный винт. Ну и естественно смазал всё ;)
Но так как столик и тиски как то не подходят друг к другу по креплению, то скорее всего на станке пропишутся координатные... :)
Мои видео на Ютубе:
05.04.2015 в 09:04:10
_maximus_; Получилось симпатично)
05.04.2015 в 13:37:31
smolit; А так же красиво, удобно и практично !!! ;) Ну типа сам себя не похвалишь... :D
Главное, что станок стоит устойчиво, на колёсах есть тормоз. И при перекатывании станка я его естественно за верхнюю часть толкаю, перевернуться он даже не пытается.
Мои видео на Ютубе:
06.04.2015 в 20:52:20
- Чел заморочился с доработкой "китая". Псц просто, с таким оборудованием проще сделать с нуля сразу, как следует. :D
06.04.2015 в 22:20:17
rumb написал : Чел заморочился с доработкой "китая". Псц просто, с таким оборудованием проще сделать с нуля сразу, как следует.
Ну да, не хило он так... ;)
Мои видео на Ютубе:
07.04.2015 в 01:22:57
rumb, Это просто шедевр а не видео! оборудование тянет на полноценный цех метобр завода. это прямо спортивный троллинг. Видимо все уже достигнуто и все есть. Эти зпадные штучки типа копания подземного гаража радиоупр моделями экскаваторов и вывозом такими же мини грузовичками в теч неск лет и тп.
07.04.2015 в 20:18:40
Нелогично имея остальные станки совсем другого уровня ставить рядом с ними пусть и доработанный, но совершенно бытовой станок. Рекомендую обратить внимание на толщину стенок колонны, они становятся видны после разборки. С такой тонкостенной трубой нормальной жесткости не добиться.
08.04.2015 в 01:19:33
А зачем еще четыре отверстия в основании сделано, там двух штатных, по идее должно хватить для крепления ?
08.04.2015 в 02:01:48
dimario777 написал : А зачем еще четыре отверстия в основании сделано, там двух штатных, по идее должно хватить для крепления ?
Потому что если нормально притягивать основание к платформе вот этими двумя болтами, то гоBнолиновый китайский чугун начинает легко диформироваться, а вместе с ним и всё основание. В месте крепления нет дополнительного опорного отлива, я даже гаечки специально подложил.
Мои видео на Ютубе:
08.04.2015 в 19:41:38
_maximus_, А что скажешь про координатные тиски, какая ширина губок 100 или 150, есть какие-нибудь подводные камни в использовании? Давно смотрю на них и всё не могу решиться. И еще мне кажется , что надо было делать тумбочку на колесах и к ней притягивать основание, он по высоте маловат, работать не удобно. У меня ща станок 1200мм и тоже думаю над колесиками, но скорее всего буду делать тумбу с колесами и к ней уже станок. А колеса из Леруа Мерлена похоже, что-то около ста рублей за штуку, сам такие хочу(теперь точно куплю).
