suilik
suilik
Коломна
30.03.2015 в 16:18:21
Доброго времени суток! Подскажите схемку бесконтактного выключателя. Планируется установка в шкаф-купе, для подключения светодиодных лент. Логика работы проста, открыл дверь свет горит, закрыл - погас. В икеи есть светильник со встроенным выключателем,скорее всего работает на оптопаре, но отдельно схемы или самого выключателя, уже готового, такого плана найти не могу. Заранее спасибо!
sava_174
sava_174
Челябинск
30.03.2015 в 16:26:15
герконы и магниты в помощь.
Urvin
Urvin
30.03.2015 в 16:27:46
Геркон + магнит + транзистор.
megrad
megrad
30.03.2015 в 16:44:59
Может быть поставить датчик движения?
suilik
suilik
Коломна
30.03.2015 в 17:09:39
датчик движения слишком громоздко, как было предложено выше sava_174 и Urvin, геркон +магнит гораздо более компактно и не так заметно, а если подобрать геркон переключающий или размыкающий с большим током, то можно и без транзистора обойтись, там ведь всего 12В
ksiman
ksiman
30.03.2015 в 17:13:18
Лучше геркон + MOSFEET Это позволит не только разгрузить контакты геркона, но и использовать стандартный NO геркон
sava_174
sava_174
Челябинск
30.03.2015 в 17:18:20
можно обойтись без транзисторов поставив простое реле на 12В, геркон рулит релюшкой релюшка рулит блоком питания, ну или лентой.
ksiman
ksiman
30.03.2015 в 17:22:04
Геркон плохо управляет индуктивной нагрузкой. Опять-же геркон нужен NC, чтобы реле постоянно не питать На MOSFEET проще сделать
suilik
suilik
Коломна
30.03.2015 в 17:46:49
ksiman написал : Лучше геркон + MOSFEET Это позволит не только разгрузить контакты геркона, но и использовать стандартный NO геркон
Имеются в наличии IRF9540, не хочется по даташитам лезть, подскажите если знаете они подойдут?
И еще вопрос, герконы отличаются по чувствительности на эл.магнитное поле? Что бы не получилось что магнит надо к нему прикладывать, а если отодвинуть на 3см, то он не будет срабатывать.
ksiman
ksiman
30.03.2015 в 18:36:46
suilik написал : Имеются в наличии IRF9540, не хочется по даташитам лезть, подскажите если знаете они подойдут?
Подойдут, но они P-канальные - схема включения будет другой. Если надо - нарисую
suilik написал : И еще вопрос, герконы отличаются по чувствительности на эл.магнитное поле?
Отличаются. Чем мощнее магнит - тем дальше от него будет срабатывать
suilik
suilik
Коломна
30.03.2015 в 18:52:41
ksiman написал : Подойдут, но они P-канальные - схема включения будет другой. Если надо - нарисую
Буду очень признателен. Как я понимаю схема будет включать диоды при замыкании геркона?(заранее думаю где ее(схему)распологать)
