bladensk
bladensk
31.03.2015 в 09:20:11
В процессе реконструкции проводки встал вопрос о переносе автоматов с площадки в квартиру. Щит получился вот такой
Вводной 2п40А,три линии по 16А,две 10А,и одна 25А на эл.плиту
Сейчас в подъездном щите стоят пакетный выключатель перед счетчиком,сам счетчик и старый блок автоматов
Каков порядок подключения этого добра? В подъздом щите поставить диф 2п50А 300мА (или можно обойтись дублирующим 2п40А?) от счетчика к нему L и N проводом ПВ1 10 и от него в квартирный на вводной ВВГ 3*10?
Линии ввг 3*4 на эл.плиту,3*2,5 на розетки и 3*1,5 на свет
Solovey
Solovey
31.03.2015 в 09:55:09
bladensk написал : Линии ввг 3*4 на эл.плиту,3*2,5 на розетки и 3*1,5 на свет
1) Кабель должен быть ВВГнг-LS 2) Линия на однофазную плиту должна быть сечением не менее 6 квадрат
bladensk написал : В подъздом щите поставить диф 2п50А 300мА (или можно обойтись дублирующим 2п40А?)
А это вы согласуйте с УК, с местными электриками.. 40 или 50А дадут вам поставить на ввод...
bladensk написал : Щит получился вот такой
Ужас. Единственное УЗО стоит после автомата 10А - это какой линии счастье досталось?
Не надо такой щит в квартиру ставить, тут явно дифзащиты не хватает для безопасной эксплуатации электроприборов.
Songo
Songo
Старожил
31.03.2015 в 09:59:01
bladensk написал : Каков порядок подключения этого добра? В подъздом щите поставить диф 2п50А 300мА (или можно обойтись дублирующим 2п40А?)
Можно обойтись ВА 40А2п.
bladensk написал : от счетчика к нему L и N проводом ПВ1 10 и от него в квартирный на вводной ВВГ 3*10?
Да. Разводку на счетчике можно ПВ1 6 сделать, можно и 10 кой.
D_A_N
D_A_N
Курск
31.03.2015 в 10:12:34
bladensk написал : В подъздом щите поставить диф 2п50А 300мА (или можно обойтись дублирующим 2п40А?) от счетчика к нему L и N проводом ПВ1 10 и от него в квартирный на вводной ВВГ 3*10?
А какой кабель (медь или алюминий) и его сечение подключен к пакетнику? Исходя из этого и нужно выбирать номинал вводного автомата.
Solovey написал : Ужас. Единственное УЗО стоит после автомата 10А - это какой линии счастье досталось? Не надо такой щит в квартиру ставить, тут явно дифзащиты не хватает для безопасной эксплуатации электроприборов.
Судя по всему автор планирует общий диф. на все линии в этажном щитке, а УЗО 10 мА на розетку в ванной.
Solovey
Solovey
31.03.2015 в 10:16:33
D_A_N написал : Судя по всему автор планирует общий диф. на все линии в этажном щитке, а УЗО 10 мА на розетку в ванной.
Я и говорю - ужас!
Songo
Songo
Старожил
31.03.2015 в 10:18:35
D_A_N написал : А какой кабель (медь или алюминий) и его сечение подключен к пакетнику? Исходя из этого и нужно выбирать номинал вводного автомата.
Его можно просто заменить (при желании).
Не планирует, ибо диф 2п50А 300мА человека не защищает.
bladensk
bladensk
31.03.2015 в 10:37:20
Кабель медь. Именно так,узо на ванну.что поставить в подъездном щите?
Solovey "Кабель должен быть ВВГнг-LS..." насколько я знаю,на данный момент его даже не во все адм. и общего пользования здания проектировщики закладывают
на пакетник приходит алюминий квадратов 6,не больше
D_A_N
D_A_N
Курск
31.03.2015 в 10:45:19
Songo написал : Его можно просто заменить (при желании).
Менять кабель под купленный автомат 40А? Обычно, как-то наоборот, автомат подбирают по кабелю.
Songo написал : Не планирует, ибо диф 2п50А 300мА человека не защищает.
А где сказано, что диф. 300 мА защищает человека?
bladensk написал : на пакетник приходит алюминий квадратов 6,не больше
Тогда у вас вводной автомат должен быть на 25А.
bladensk
bladensk
31.03.2015 в 10:49:57
D_A_N написал : Менять кабель под купленный автомат 40А? Обычно, как-то наоборот, автомат подбирают по кабелю.
расширение квартирного щита и соответственно добавление диф.защиты планируется в будущем,сейчас банально не позволяют финансы. я так понимаю,мне нужно защитить вводной кабель на отрезке "этажный щит -- квартира"
D_A_N написал : Тогда у вас вводной автомат должен быть на 25А.
5,5 кВт на двушку с эл.плитой?
D_A_N
D_A_N
Курск
31.03.2015 в 10:57:08
bladensk написал : 5,5 кВт на двушку с эл.плитой?
Если
то да..25А, не больше. Понятно, что мало, но иначе провод будет не защищен и будет греться.
Songo
Songo
Старожил
31.03.2015 в 11:02:34
Менять провод из за его древности.
D_A_N написал : А где сказано, что диф. 300 мА защищает человека?
Нигде, но это единственная общая ДИФ защита.
По таблички с ПУЭ 39А, значит 32А. И это пусть вводной аппарат ограничивает. bladensk Проще узнать в УК выделенную мощность на квартиру. Ещё бы узнать номинал нижнего пакетника.
