Evgeniii
Барнаул
31.03.2015 в 19:53:31
Уважаемые специалисты! Принесли инвертор ИС 180 ELITECH. Визуально видно выгоревшие детали в схеме управления и бп вентиляторов. Кто знает, что это за номиналы или может есть схемка на него? Внешне плата очень похожа на ресанту, но не совсем. Буду признателен!!! вот Фото:
Ванес
Ковров
31.03.2015 в 21:36:01
видел точно такой случай, за место трех резюков R13, R22 и обгоревшего ставил один на 2.4 Ома, R11-47 Ом, R27-1 кОм, Транзистор не помню, но то -же под замену. он кстати греется. R34-1кОм, Шим-UC3842? проверить стабилитрон D20-на 18 вольт. Еще проверить на обрыв белый керамический резистор, пройтись по схеме на пробой - обрыв, особенно силовую часть.
joha
Ярославль
31.03.2015 в 21:40:44
Ух ты, ещё ресантообразный аппарат
Evgeniii
Барнаул
01.04.2015 в 18:10:28
Ванес написал : видел точно такой случай, за место трех резюков R13, R22 и обгоревшего ставил один на 2.4 Ома, R11-47 Ом, R27-1 кОм, Транзистор не помню, но то -же под замену. он кстати греется. R34-1кОм, Шим-UC3842? проверить стабилитрон D20-на 18 вольт. Еще проверить на обрыв белый керамический резистор, пройтись по схеме на пробой - обрыв, особенно силовую часть.
Спасибо большое. Резистор на 51 Ом(керамика) в обрыве, силовая часть вроде в норме, по крайней мере в схеме на коротко не звониться, проверю позже все. Шим действительно UC3842BN. Транзистор Q02 (2SK3878) gate и drain на КЗ. Кстати не в курсе из-за чего это получилось? Спасибо за помощь. Чегот нарою напишу.
joha
Ярославль
01.04.2015 в 21:04:17
Evgeniii написал : Кстати не в курсе из-за чего это получилось?
БП накрылся (2SK3878) и выжег керамический резистор при включении, если действительно силовуха целая, чаще из-за силовухи горит этот резистор, но в этом БП нет резистора по +300, по этому и БП может этот резистор спалить
Evgeniii
Барнаул
21.06.2016 в 11:46:34
R022, R013, R051- 3 Om, R011-47 Om, R027- 10 kOm, R034-1 kOm.
borism112
19.09.2017 в 11:56:27
Подскажите, пожалуйста, инвертор 220 ИС, но плата почти такая же. При включении дергается вентилятор и моргают лампочки (по-ходу срабатывает защита). При вскрытии ничего не обнаружил, но после 3 минут работы (моргания лампочек) пошел дымок от резистора (обведен кружком). Выключил, включил, все заработало, но этот резистор сильно греется. Поможет ли его замена, или что-то серьезнее? Для чего вообще этот резистор? Заранее спасибо
va55@bk.ru
09.07.2019 в 15:30:01
Здравствуйте. Жива ли еще эта ветка обсуждения данного сварочного аппарата? Все одно изложу суть проблемы. Попросил знакомый подпаять диодный мост в инверторе ис180 как на картинке. (аппарат запускался если надавить на мост). И тут что называется влип. После прогрева моста перестал вовсе запускаться. Обнаружил плавающие напряжения для запуска 12-15.3 вольта на запуск UC 3842 немного не хватает чтобы запустится. Все цепочку R07-R09 проверил.(даже ставил стороние резисторы 168к)так же поменял шим контроллер заменил конденсатор с013 на 100мкф и на 0.1мкф. Напряжение постоянки 304в. ток на 7 ноге 1.8мА (этого маловато) диод D09 исправен, но все одно менял ставил сторонний такой же по функционалу. :killyourselfbywall:
До этого был в ремонте блок питания на uc3842b с похожей проблемой после замены резистора с высокого напряжения все заработало... :) :help
masgen
Кандалакша
31.08.2019 в 13:54:54
Здравствуйте! За понятный совет заранее благодарю! Покупал аппарат 01. 08. 2018 г. Аппарат лежал в коробке, в квартире, в шкафчике над входной дверью. А несколько дней назад, меня попросил сосед сварить в его гараже крепление под мини авто мойку. Только включил вилку в розетку, подцепил массу к изделию, запустил аппарат, и не успел чиркнуть электродом, одна-две секунды - искра изнутри, и он замолчал. Я его дома вскрыл, но даже пыли не нашёл. Только потом увидел место "замыкания". Может кто-нибудь подскажет - где я могу заказать для него плату (не знаю только как она правильно называется) и как её в заказе правильно обозначить? Я окончил ПТУ на газоэлектросварщика в 1969-м году, в то время о таких аппаратах даже и не мечтали, по этой причине я в его схеме совершенно не разбираюсь, и пока мне ещё никто не может дать совета. Обычно говорят - выброси и купи новый... Откуда пенсионеру взять столько денег, не думают...
Specky
Барнаул
03.09.2019 в 08:11:21
Если не можете починить самостоятельно, то дешёвые инверторы не рентабельно тащить в сервис. Отдайте на диагностику (это не бесплатно), после озвучивания стоимости ремонта, решите - попытаться продать его за вычетом стоимости ремонта или ремонтировать. Я бы продал, ибо связываться с ремонтниками и ремонтированным ими аппаратом нет никакого желания.
masgen
Кандалакша
27.09.2019 в 18:00:08
Specky, здравствуйте! Спасибо за совет, но я им не воспользуюсь - такие аппараты в сервисных центрах нашего города ремонтируют если они стоят раза в два - три дороже инвертора ELITECH ИС 180Н, так что поишу умельца... Может кто подскажет ссылку где купить плату питания LSD-05-0052-02 для ELITECH ИС 180Н ???
x-men
Уфа
27.09.2019 в 20:54:56
masgen, это плата источника дежурного питания. Походу это автогенераторный импульсный источник без микросхемы контроллера, на транзисторах. Его относительно несложно починить, но скорее всего причина неисправности не в самом сгоревшем резисторе. Заменой платы наверное не получится починить. По деньгам там комплектующие для ремонта рублей на 100, если трансформатор дежурки не умер. А работа по ремонту по желаниям исполнителя. Попросите отремонтировать рублей за 500, может быть кто-нибудь пойдет навстречу.
masgen
Кандалакша
04.10.2019 в 13:52:06
x-men, огромное Вам спасибо за поддержку! С ремонтом пока всё сложно, мастера просят чтобы я где-нибудь нашёл новую плату. А где я её могу найти никто подсказать не может, все ссылаются на занятость. Предлагают интернет в помощь... "добрые люди"... Мне нужно узнать - как точно обозвать эту плату для поиска? Если поможете буду очень благодарен!
Мне прислали ещё картинки платы, здесь все надписи читаются чётко.
Sla70
Новый Уренгой
05.10.2019 в 06:53:26
Чисто из "спортивного" интереса нашёл,сайт ELITECH - https://elitech-m.ru/content/zapchasti-i-remont-elitech .На нём,так они пишут,есть возможность заказать необходимые детали.Ваша платка "0600.123400 0600.129650 Плата питания LSD-05-0052-02 MINI-180HP-9 power panel.Попытайте счастья.
masgen
Кандалакша
05.10.2019 в 16:30:35
Sla70, здравствуйте! Спасибо Вам огромное за участие! Теперь хоть знаю точное название платы... Никто из мастеров даже не подсказал... Сделал заказ на сайте ссылка , надеюсь мне повезёт! О результате обязательно сообщу. Ещё раз очень - очень Вам благодарен!
