10.06.2022 в 10:50:49
Доброго дня, уважаемые форумчане. Обозначусь со своей проблемой. Обращаюсь с вопросом дабы сам не могу понять. Аппарат ELITECH ИС180 Неисправность (со слов хозяина) с коей попал на стол - при падении пошёл дымок от реле. При вскрытии обнаружилось место замыкания переменки на схему питания пускового реле 24В Дефектовка: Разрушение Транзистора, пробой Диода и Стабилитрона, Резистор в обрыве Замена привела к подаче напряжения на реле тем самым к коммутации высокого U, но при этом молчали оба вентилятора. Дефектовка: Вентиляторы погорели Замена привела к запуску и стабильной работе. Следующим этапом проверка U на выходе, стабильные 81В, но при этом контрольная лампа по питанию горит в пол силы. При попытке варить произошло самое пока непонятное. Как только электрод касается детали аппарат уходит в защиту, полностью выключается. При этом через несколько секунд загорается жёлтый диод перегрева кратковременно запускаются вентиляторы и всё опять тухнет при этом слышен свист. Замер на электролитах (в момент защиты) показал заряд до 95В и попытка запуска - НЕУДАЧНО дёрнулись вентиляторы свист мультиметр показал падение на конденсатора до 20В и процесс повторяются. Прошу помощи может кто-то сталкивался с данной неисправностью.
11.06.2022 в 19:22:56
Вам на всех форумах ответили. Или пишете, не читая?
13.06.2022 в 21:05:47
Прошу прощения. Написал в двух форумах. В одном обсуждение активно, во втором нет (так написал не увидев темы именно по данному аппарату) Снимаю шляпу и удаляюсь на время.
