megrad
megrad
01.04.2015 в 19:07:25
Здравствуйте. Устройство переключения тарифов 220/12В УПТ 12-100 приказало долго жить. Собственники счётчики менять не желают. Подскажите замену данного прибора. Или подскажите , где можно приобрести.
ser000
ser000
01.04.2015 в 22:22:36
megrad написал : Собственники счётчики менять не желают
А в поверке ваш счётчик не нуждается?
megrad написал : Подскажите замену данного прибора.
Любой двухтарифный счётчик. Т.к. все новые многотарифные приборы обычно продаются с региональным временем и двумя тарифами, то даже с программированием морочится не придётся. Купить новый счётчик, уведомить энергетиков, обесточить свой отвод перекрутить провода из старого прибора в новый и продолжать жить с двумя тарифами: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=30726
Смысл данного устройства не понятен. Типа удалённая синхронизация для подконтрольных устройств? Так это и на новых устройствах реализуется с внешним тарификатором и/или настройкой всякого рода АСКУЭ.
megrad
megrad
02.04.2015 в 05:08:08
УПТ выпускались для СЭТ4-2, для перключения ночь-день. Собственникам очень сложно объяснить, что данное оборудование сломалось.
ser000
ser000
02.04.2015 в 10:40:55
megrad написал : СЭТ4-2
У этих счётчиков межповерочный интервал 6 лет. Хотите сказать что он не истёк?
Сообщить, что поверка будет стоит не меньше чем замена прибора и всё равно за их счёт, а новые приборы обойдутся всего в пару тысяч рублей и межповерочный интервал почти в три раза больше (16 лет).
megrad написал : Собственникам очень сложно объяснить, что данное оборудование сломалось.
Собственникам объяснить, что оборудование больше не выпускается и не подлежит замене и сообщить радостную новость о расчётах по одному тарифу. Желающим предложить за их счёт замену приборов с истекшим сроком поверки на новые одно-/многотарифные, а не желающим предоставить возможность самостоятельно провести поверку своих приборов и найти устройство для управления тарифами на их счётчиках.
Судя по всему эти устройства отработали свой век: http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx?w1=%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&w2=%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&w3=%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2
megrad
megrad
02.04.2015 в 11:00:38
Я с Вами согласен. Но ТСЖ богатых собственников посчитает , что УК хочет срубить с них денег. Вот если бы пришла бумага из ЕРЦ или Энергосбыта, то может быть и поменяли.
ser000
ser000
02.04.2015 в 11:13:03
megrad написал : Вот если бы пришла бумага из ЕРЦ или Энергосбыта, то может быть и поменяли.
Письменный запрос производителю устройства о возможности замены или ремонта сломанного устройства. Письменное уведомление в ЕРЦ и Энергосбыт о не возможности производит расчёты по двум тарифам, в связи с неисправностью оборудования и не возможностью его заменить. Собрание собственников жилья с решением вопроса модернизации системы учёта энергоресурсов в доме, не являющемся общедомовым имуществом и относящимся к индивидуальному учёту или переход на расчёты по одному тарифу (по домовому прибору/нормам).
megrad написал : УК хочет срубить с них денег.
Подготовьте коммерческое предложение от которого они не смогут отказаться. А если смогут, то строго по закону: отказываетесь от расчётов по приборам с истекшим сроком поверки и переходите на расчёты по домовому прибору учёта (или по нормам, если нормы высоки) раскидывая по квартирам пропорционально количеству проживающих, отказываетесь от обслуживания индивидуальных приборов без возмещения понесённых расходов...
ilyarepin
ilyarepin
02.04.2015 в 11:19:08
Я правильно понимаю - это для работы древних двухтарифных счетчиков, которые с двумя дисками?
можно данное устройство заменить на ,предположим, на таймер, типа часы для разграничения тарифа день/ночь а для выходных дней другой таймер - по-любому есть таймеры на неделю, а на праздники - не могу придумать.
Электрик в Екатеринбурге
ser000
ser000
02.04.2015 в 11:27:46
ilyarepin написал : можно данное устройство заменить на ,предположим, на таймер, типа часы для разграничения тарифа день/ночь а для выходных дней другой таймер - по-любому есть таймеры на неделю, а на праздники - не могу придумать.
Так задача коммерческий учёт, а это не просто таймер, а таймер признанный средством измерения, а так можно и к механическому будильнику добавить геркон и пустить через него цепь в 12 вольт для переключения на ночной тариф или собрать аналогичное устройство на микронтроллере.
ilyarepin
ilyarepin
02.04.2015 в 12:10:39
ser000, У автора скорее всего дом много квартирный - в квартирах стоят
ilyarepin написал : Я правильно понимаю - это для работы древних двухтарифных счетчиков, которые с двумя дисками?
я так считаю, что автор как то связан с УК или ТСЖ этого дома, скорее всего вся проблема состоит в том что энергетики выставляют счет всему дому, по общему счетчику, а чтобы оплатить этот счет следует "правильно собрать" деньги со всех жильцов, а чтобы сделать это как раз необходимо заменить это устройство на что-то другое, например
ser000 написал : собрать аналогичное устройство на микронтроллере.
Если бы энергетики выставляли бы счет каждому собственнику отдельно - то замена этого устройства было бы их головной болью, а не автора.
По крайней мере я так полагаю, Давайте подождем комментария автора и потом будем делать выводы, что ему нужно, а что нет!
ilyarepin
ilyarepin
02.04.2015 в 12:19:02
А вообще в гугле есть несколько ссылок вроде можно купить, либо заказать по любому можно на заводе!
megrad
megrad
02.04.2015 в 15:36:09
Ссылки на продажу есть, но я нашёл только устаревшие. Претензии пошли от собственников ведь платят по одному тарифу.Для одной квартиры может и пропёрло "кулибинство", но на подъезд 14 этажного дома не получится. Ведь просто взять и поменять на что то иное не получится. Энергосбыт каждый месяц с проверкой появляется. Как только выявит "косяк" сразу штраф. А собственникам это не объяснишь. Спасибо за отклики, напрягу снабженцев пусть ищут.
