Doktor77
Doktor77
02.04.2015 в 13:22:06
Рассматриваю и эту возможность, но самый длинный "плюсовой" нашел 400мм, значит, придется как минимум разрезать и удлинять арматуриной, до 550 мм. Можно, но уже некошерно. Коронка 100-125 мм и SDS+ - уже несерьезно. Несколько напрягает, что большинство "максовых" не имеют режима сверления без удара, а в моём случае (мягкий пенобетон) именно этот режим будет востребован.
dimonml
dimonml
02.04.2015 в 13:41:05
Может дрель для алмазных коронок? :)
Andrew Nik
Andrew Nik
02.04.2015 в 13:55:38
Doktor77 написал : Несколько напрягает, что большинство "максовых" не имеют режима сверления без удара, а в моём случае (мягкий пенобетон) именно этот режим будет востребован.
Так значит вы не тот инструмент выбрали. Возьмите ту же Bosch GSB 21-2 RCT - 1300 Вт, на первой скорости дури хватит на любую коронку.
sanya1965
sanya1965
02.04.2015 в 14:05:16
у меня есть удлинитель Projahn на 750мм. как раз для пенобетона брали знакомые напрокат для работ по коттеджу, говорили реально съэкономили на бурах и коронках. завтра артикул напишу.
Doktor77
Doktor77
02.04.2015 в 14:11:11
Andrew Nik написал : Так значит вы не тот инструмент выбрали. Возьмите ту же Bosch GSB 21-2 RCT - 1300 Вт, на первой скорости дури хватит на любую коронку.
У меня перфоратор Макита 2470FT, дури достаточно, но не для "любой". Задача специфическая.
Andrew Nik
Andrew Nik
02.04.2015 в 14:15:36
Doktor77 написал : У меня перфоратор Макита 2470FT, дури достаточно
Это всего 780 Вт. К тому же есть наверное защитная муфта? Я вам говорю про 1300 Вт.
Doktor77
Doktor77
02.04.2015 в 14:26:33
Ватты-не символ крутящего момента. Тогда нужно просто что-то типа "дрель-миксер" с ломовым крутящим моментом, но я не уверен, что это будет лучшим решением. У меня есть дрель Макита 4011, тоже 2-хскоростная, достаточно моментная, но не факт, что это оптимальное решение. Поэтому и вопрос.
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.04.2015 в 14:37:10
Doktor77, вертикалку любую. Ваша пукалка не годится. Хотя я такой просверлил коронкой д100 x500мм в Фбс для вентиляции, но убил полдня. И перф заодно... :) Фиолент П3-1200 берите за 7 рублей вертикалку. Вполне нормально для ваших задач. Ну или Интерскол П32. Тоже отлично пойдет. Не нужен вам максовый.
Про100й
Про100й
Уссурийск
02.04.2015 в 16:26:31
Doktor77 написал : Сабж. Имеется дом из пеноблоков, толщина стен до полуметра. Надо делать вентиляционные каналы и прочее. SDS+ категорически не тянет, так как нужно проходить стены коронками 100-125 мм, буры по 600 мм и пр. Пробовал курить форум - обсуждения касаются в основном "плюсового" инструмента.
Вопрос примерно таков: можно купить какой-нибудь "Калибр" или "Энкор" в пределах 10 тыр, или всё же разориться на "Макиту 4001" или нечто подобное, но уже под 30 тыр?
Желательно, чтобы отзывались реальные пользователи, из тех, кто устриц ел.
Заранее спасибо за мнения.
      газосиликат строгаем -рубанком, пилим -ножовкой,сверлим -форстнером.
Doktor77
Doktor77
02.04.2015 в 17:07:56
Я не против Форстнера, но что-то 100-125 мм ни разу не видел, вот в чем незадача..
Михалыч
Михалыч
Липецк
02.04.2015 в 18:27:39
Doktor77 написал : но что-то 100-125 мм ни разу не видел, вот в чем незадача..
Вот для вас идеальный вариант- http://kotofoto.ru/shop/uid_36003_perforatorsds+_interskol_p_321000a.html?from=yml&district=1&utm_source=Nadavi&utm_medium=cpc
