Doktor77
Doktor77
01.04.2015 в 20:12:22
Сабж. Имеется дом из пеноблоков, толщина стен до полуметра. Надо делать вентиляционные каналы и прочее. SDS+ категорически не тянет, так как нужно проходить стены коронками 100-125 мм, буры по 600 мм и пр. Пробовал курить форум - обсуждения касаются в основном "плюсового" инструмента.
Вопрос примерно таков: можно купить какой-нибудь "Калибр" или "Энкор" в пределах 10 тыр, или всё же разориться на "Макиту 4001" или нечто подобное, но уже под 30 тыр?
Желательно, чтобы отзывались реальные пользователи, из тех, кто устриц ел.
Заранее спасибо за мнения.
Гocть
Гocть
01.04.2015 в 20:29:47
Doktor77 написал : Макиту 4001
Да нет - это пожалуй 45-я серия. У нее коронки до 125.
slak34
slak34
Фролово
01.04.2015 в 20:30:49
Doktor77, Если для каждодневной работы - купите Хилти, Для эпизодического применения - Бош 5-40. Если для разовой работы - можно и китайца. Это я Вам, с точки зрения профессионала.
Михалыч
Михалыч
Липецк
01.04.2015 в 20:31:35
Doktor77 написал : Имеется дом из пеноблоков, толщина стен до полуметра. Надо делать вентиляционные каналы и прочее. SDS+ категорически не тянет,
Какой + используете? У вас пеноблок или газосиликат?
п.с. Если пеноблок Д700-800, то хватит плюсовой вертикалки 28-32. Если меньше или газосиликат, то хватит и дрели...:) Дело в том,что ваш плюсовый не выдерживает веса коронки и удлинителя. Вся энергия расходуется на оснастку. Вполне вероятно, что достаточно выключить удар и всё просверлите. Сверлить с ударом там нечего- всё само рассыпается. Поэтому любая китайская вертикалка киллограммов на 5-6 вполне вам подойдет. Не заморачивайтесь дорогими перфами, не тот случай.
x4u
x4u
01.04.2015 в 21:12:59
Doktor77 написал : Надо делать вентиляционные каналы и прочее.
Ну если и проёмы под окна забыли: http://www.youtube.com/watch?v=JcOMZSuAeD8
молоток
молоток
02.04.2015 в 05:40:42
x4u написал : http://www.youtube.com/watch?v=JcOMZSuAeD8
sehr gut
Двор
Двор
Владивосток
02.04.2015 в 08:34:24
Я для подобных целей (канализация,водопровод) в загородном доме купил вот такой перф.Правда пока протестировал его только как отбойник. Надо было разбить пару бетонных глыб в земле, оставшихся от строителей, справился без проблем. Буром 28 засверлил пару отверстий в бетоне толщиной 30см, тоже прошел без проблем. Правда по сравнению с однкласниками "Кратоном", "Хундаем" выглядит он более презентабельно.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
02.04.2015 в 09:07:27
Doktor77 написал : буры по 600 мм
Если бурить пеноблоки МАКСом с таким буром , то на выходе спокойно может вывалить пол пеноблока.
Грубый, но справедливый
Doktor77
Doktor77
02.04.2015 в 12:50:22
Vadim 161 написал : Если бурить пеноблоки МАКСом с таким буром , то на выходе спокойно может вывалить пол пеноблока.
Да мы без фанатизЬму... "Плюсового" явно мало, вот и рассматриваем "Максовый".
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2015 в 12:58:53
А сделать длинным SDS + буром пилотное отверстие и с обратной стороны намет - коронкой - не ? Вполне спасёт отца русской демократии.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2015 в 13:01:55
Doktor77 написал : "Плюсового" явно мало,
Михалыч, уже ответил что мало - весу в плюсе . Кирпич что ли , к нему привяжите.:)
Да, ни фига.
