Подкину в эту топку, то есть в топик и свой самодел.
Ремонт в квртире, перестилание деревянного пола, необходимость подгонять торцы лаг и досок под размер. Лобзиком неудобно спиливать 2-3-4 миллиметра, пилка соскальзывает. Придумал такой вариант. Взял сточившийся уже алмазный турбо-диск по бетону (который с секциями, со щелями между секциями). Сначала отогнул и заточил кончики секций, что-бы работали как рубанок. Оказалось слабо. Кончики выпрямил, насверлил дырок 3 мм. по всей поверхности диска так, что-бы между дырками не оставалось свободных зон вращения. Потом вставлял в дырки хвост надфиля, и надавливал его торчащий конец в направлении против часовой стрелки (как диск и вращается). В результате с одной стороны края дырок выгнулись вверх (навстречу материалу), с противоположной - вниз. Край, выгнувшийся вверх, заточил круглым надфилем. Получилась круглая кухонная тёрка. При выгибании краёв дырок так же полусферой (выпуклой чашкой) выгнулся и сам диск, что работает в плюс. Если работать на маленьких оборотах, то дерево жрёт средне, и точно не травмоопаснее дисков по металлу на металле. Конечно на 100500 брёвен его не хватит, но на одну квартиру - за глаза, ещё и внукам останется.
