Brait
Brait
Чита
29.06.2019 в 18:17:36
Подкину в эту топку, то есть в топик и свой самодел.
Ремонт в квртире, перестилание деревянного пола, необходимость подгонять торцы лаг и досок под размер. Лобзиком неудобно спиливать 2-3-4 миллиметра, пилка соскальзывает. Придумал такой вариант. Взял сточившийся уже алмазный турбо-диск по бетону (который с секциями, со щелями между секциями). Сначала отогнул и заточил кончики секций, что-бы работали как рубанок. Оказалось слабо. Кончики выпрямил, насверлил дырок 3 мм. по всей поверхности диска так, что-бы между дырками не оставалось свободных зон вращения. Потом вставлял в дырки хвост надфиля, и надавливал его торчащий конец в направлении против часовой стрелки (как диск и вращается). В результате с одной стороны края дырок выгнулись вверх (навстречу материалу), с противоположной - вниз. Край, выгнувшийся вверх, заточил круглым надфилем. Получилась круглая кухонная тёрка. При выгибании краёв дырок так же полусферой (выпуклой чашкой) выгнулся и сам диск, что работает в плюс. Если работать на маленьких оборотах, то дерево жрёт средне, и точно не травмоопаснее дисков по металлу на металле. Конечно на 100500 брёвен его не хватит, но на одну квартиру - за глаза, ещё и внукам останется.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
01.08.2019 в 07:56:26
Brait, фото бы увидеть..
Репейник
Репейник
13.08.2019 в 19:45:28
Вячеслав И. написал: Сегодня купил диск для ушм на 230мм
Где такие продаются? И ограничений по оборотам что-то не увидел - сколько там, тысяч 7?
laimerus
laimerus
Ульяновск
14.08.2019 в 07:46:00
Мой опыт диска по дереву для УШМ. Диск 115 мм. Куплен примерно лет 6-7 назад. Напоминает диск от циркулярки, посадочное отверстие для УШМ, на зубах напайки твердосплава. Использовался по случаю, режет быстрее чем циркулярка. Но дерево должно быть чистое, без металла. Сейчас подобные диски редко встречаются в продаже. Куплен диск на 125 мм за 160 рублей. По причине того что малый диск ( 115 мм ) поменял хозяина. Диск 115 мм и УШМ Kolner позволяет пилить примерно 20-25 мм древесину, при наклоне расстояние может быть больше. На моей УШМ обороты не регулируются, вращается на 12.5 тыс оборотах.
Хочешь сделать работу без ошибок - прочти инструкцию.
Brait
Brait
Чита
16.08.2019 в 10:14:28
Вячеслав И. написал: Brait, фото бы увидеть..
Ну вот, держите, смотрите. Диск лежит выпуклостью к камере, поржавел чуток. У правого края хорошо видно возвышение краёв отверстий над плоскостью диска.
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
18.08.2019 в 19:16:43
не нашел зубастого диска с напайками взял с карбидной крошкой зубр д125.видимо аналог бошевского. хотел пилить всё деревянное. очень быстро замыливается. пластик отлично, ламинат вместо лобзика прекрасно.алюминий липнет как и на абразивный диск. отжигается в пламени, чистится металлической щеткой. сталь не пилю. отвратительно пилить кустарник и ивняк. забивается в момент.как альтернатива всяким там виброрезкам- вполне!
Maxogen
Maxogen
30.09.2019 в 22:43:36
VEKS написал: не нашел зубастого диска с напайками взял с карбидной крошкой зубр д125.видимо аналог бошевского. хотел пилить всё деревянное. очень быстро замыливается. пластик отлично, ламинат вместо лобзика прекрасно.алюминий липнет как и на абразивный диск. отжигается в пламени, чистится металлической щеткой. сталь не пилю. отвратительно пилить кустарник и ивняк. забивается в момент.как альтернатива всяким там виброрезкам- вполне!
VEKS, сейчас и у Практики такие с крошкой есть. Брал, но разницы с Зубром не почувствовал. Вот ссылка, если будете искать https://doka-tools.ru/catalog/diski_pilnye/disk_po_derevu_s_tverdosplavnym_zernom_125kh22_mm_praktika_910_027/
Maxogen
Maxogen
30.09.2019 в 22:46:33
Вот нашел наконец, диск с зубьями по дереву для болгарки.марка FIT артикул 37638. Сразу скажу, не работал им, брал только с крошкой карбидной.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Эксперт
Солнечногорск
17.10.2019 в 15:57:15
Репейник написал:
Репейник, купил на оптовом рынке электроинструментов за 800р.,на Али они дороже.
Brait написал:
Brait, Спасибо,тоже наверное такой сделаю.
