19.11.2006 в 13:09:09
Подскажите пожайлуста как найти фазовый провод простым неконтактным способом. Не хочется покупать неконтактный датчик для поиска одного провода в пучке:)
avmal
avmal
19.11.2006 в 14:16:06
victrigger написал : Подскажите пожайлуста как найти фазовый провод простым неконтактным способом. Не хочется покупать неконтактный датчик для поиска одного провода в пучке:)
Не совсем вопрос понятен - вы хотите найти нужный провод в пучке других проводов? Здесь только один способ - распотрошить пучок и найти нужный провод визуально. Если я не правильно понял задачу, то и вопрос надо сформулировать более конкретно ...
19.11.2006 в 14:39:16
Вот с визуальным способом как раз очень не просто
tvmaster
tvmaster
19.11.2006 в 16:31:52
Неконтактным способом это как? Гадательным? Да еще и бесплатным к тому же. :) Хотя бы неоновую лампочку надо - индикаторную отвертку.
Рыжий Тигра
Рыжий Тигра
Винница
19.11.2006 в 16:53:09
victrigger написал : с визуальным способом как раз очень не просто
Наоборот, быстро и удобно: по цвету провода. Синий - ноль, коричневый - фаза, жёлто-зелёный - земля. При условии, конечно, что провода разноцветные и правильно разведены. :)
19.11.2006 в 17:02:25
Немного отдохнул и всё решил с помощью фонарика, плоскогубцев и индикаторной отвёртки:)
leonard
leonard
19.11.2006 в 19:39:26
Может стоит купить безконтактный индикатор?
avmal
avmal
19.11.2006 в 19:55:50
leonard написал : Может стоит купить безконтактный индикатор?
Для поиска одного провода, который уже найден?...
leonard
leonard
19.11.2006 в 22:44:07
avmal написал : Для поиска одного провода, который уже найден?...
Конечно же нет. На будущее родной, именно.
avmal
avmal
19.11.2006 в 23:00:09
leonard написал : Конечно же нет. На будущее родной, именно.
На какое будущее? У него еще мышеловки нет и погружного насоса ... Может тоже купить на будущее? Что еще посоветуешь купить? Тоже мне, родственничек нашелся ...
leonard
leonard
19.11.2006 в 23:39:30
avmal написал : На какое будущее? У него еще мышеловки нет и погружного насоса ... Может тоже купить на будущее? Что еще посоветуешь купить? Тоже мне, родственничек нашелся ...
Почитай самый первый пост, вникни в суть. Человек спрашивает:(Подскажите пожайлуста как найти фазовый провод простым неконтактным способом.) Я скромно отвечаю полувопросом:Может стоит купить безконтактный индикатор? Типа может все таки стоит??!
В чем дело?
