валерий163
валерий163
Тольятти
03.04.2015 в 16:13:51
Добрый день Имеются два проходных выключателя в коридоре, хочется доработать чтобы свет выключался автоматически через заданное время. Вариант с реле времени очень дорогой, (от 2 000 рублей за реле). Самостоятельно бюджетный вариант найти не смог. Может кто поделится советом,
x.tra
x.tra
03.04.2015 в 17:35:56
Фоторелюхи с таймерами от 300-400руб. начинаются. Вопрос эстетики
валерий163
валерий163
Тольятти
03.04.2015 в 18:03:41
x.tra; вопрос в эстетике не стоит. если реле типа этого http://www.prestig.ru/elektrika/rele.kontaktory/fotorele/Technolight/67239_ST307 тогда вопрос как его подключить в проходную схему?
Alex2507
Alex2507
Сочи
03.04.2015 в 18:22:39
валерий163, смотрите тут никак не 2000 чего уж совсем колхозить!?
x.tra
x.tra
03.04.2015 в 18:27:33
В цепь между выключателем и источником света например. Хотя малопонятно зачем это надо.
валерий163
валерий163
Тольятти
03.04.2015 в 18:57:04
x.tra; просто все забывают свет выключать
x.tra
x.tra
03.04.2015 в 19:06:15
валерий163; так уберите эти проходники совсем и оставьте только ФР
валерий163
валерий163
Тольятти
03.04.2015 в 21:17:26
это неприемлемо, тогда весь смысл пропадёт, они там не спроста установлены, коридор общий, доступ к выключателю, должен быть в двух разных точках (из квартиры и с площадки).
свет запитан из моей квартиры, и пользоваться им могу только я. поэтому от датчика движения я отказался сразу, иначе все соседи пользовались бы моим светом. затем и нужен проходной, очень удобно, только нужно доработать
Alex2507 написал : валерий163, смотрите тут никак не 2000 чего уж совсем колхозить!?
спаибо
я понимаю принцип работы так, проходным выключателем включаем свет, свет загорается, выключаем его же обратно, свет продолжает гореть, работает реле.
http://www.sovpribor.ru/catalog/taimer-schetch/relayvrem/1421-st2p-e вот это я понимаю мне не подойдет? его вроде нужно каждый раз выставлять?
http://www.sovpribor.ru/catalog/taimer-schetch/relayvrem/1423-rz-1 а вот это то что нужно
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.04.2015 в 22:42:09
думаю, если свет не нужен в коридоре длительное время (дойти до квартиры и открыть дверь) то с использованием реле времени , может есть смысл отказаться от выключателей, а перейти на кнопки? Нажал, свет горит заданное время и тухнет. можно вот такое реле поставить http://fif.by/catalog/pca-514 или аналогичное.
валерий163
валерий163
Тольятти
04.04.2015 в 11:16:20
Мегавольт. написал : думаю, если свет не нужен в коридоре длительное время (дойти до квартиры и открыть дверь) то с использованием реле времени , может есть смысл отказаться от выключателей, а перейти на кнопки? Нажал, свет горит заданное время и тухнет. можно вот такое реле поставить http://fif.by/catalog/pca-514 или аналогичное.
да, с кнопками полностью согласен, чтобы не менять доработаю те что есть, чтобы клавиша сама возвращалась (поставлю пружинку), а пока пойду в магаз, за реле.
