03.04.2015 в 17:49:15
#5122916
Доброго всем дня. Поставлена задача закрыть раздвижными дверьми нишу. В нише будет типа шкаф (гардеробная система ИКЕИ Альгот, полочки, сеточки, вешалки и т.д.) Размер ниши - ширина 2640 мм, высота 2600 мм. Первоначально хотел сделать три двери, двери получались около 800 - 900 мм (точный размер не важен), но шаг у системы Альгот - 600 мм. И получалось, что к некоторым полкам доступа полного не будет, они будут перегораживаться дверьми. Тогда подумал сделать две двери, в этом случае вредное влияние дверей на доступ к полкам минимально. Двери получаются шириной 1330 примерно. Система как обычно - раумплюсоподобная. Аристо заявляет о ширине двери в полтора метра. Раумплюс говорит о 1300 мм максимальной ширины. А дело усугубляется еще и тем, что супруга хочет, чтобы двери были в профиле "белый глянец". Аристо такого вроде не предлагает, а Раумплюс после известных событий стал совершенно небюджетен. Есть "белый глянец" у профилей ЮФК "Рамир", но много говорят о его тонкостенности и т.д. и т.п. Двери будут с наполнением либо из окрашенного стекла либо из стекла с пленкой непрозрачной. Вес наполнения я прикинул - около 30 кг на дверь. Вопрос - можно так делать или лучше переубедить супругу на другой профиль или сделать все-таки три двери? Второй вопрос. Потолок в помещении где перекрываем нишу будет натяжной. Как лучше сделать добор для крепления профиля для натяжного потока? Сделать из брусков или из железного профиля типа Кнауф?
03.04.2015 в 21:00:39
#5123276
У Раум+ появился белый глянец в системе S42 C-серии. Этот тип профиля Р+ рекомендует использовать до 1500мм. Но ценник получается вдвойне небюджетен.
03.04.2015 в 22:04:57
#5123438
Fred_SPb написал : Есть "белый глянец" у профилей ЮФК "Рамир", но много говорят о его тонкостенности и т.д. и т.п.
Их профиля тонковаты, для таких широких дверей.
Поищите аналог 300 серии Раума, они бывают в белом глянце. Это очень жесткая рамка и подходит для широких дверей. Если не ошибаюсь, раньше такой был в Питере у Виднала (если они не закрылись).
05.04.2015 в 20:30:35
#5127730
Спасибо за советы. А из профиля Аристо можно такие широкие двери сделать?
05.04.2015 в 21:28:48
#5127901
Fred_SPb написал : Спасибо за советы. А из профиля Аристо можно такие широкие двери сделать?
Вполне, у них хороший толстый профиль. Только пару перемычек под саморез в Вашем случае не помешают.
08.04.2015 в 20:33:44
#5134737
Перемычки горизонтальные? Планируется разделение двери на три части с перемычками под саморез.
10.04.2015 в 08:02:43
#5137796
да все можно сделать ,только сборка дверей будет производиться у вас дома ! нормальный профиль выдержит и стекло и ЛДСП
13.04.2015 в 23:42:58
#5146150
Я их собственно сам собирать буду. Профиль уже привез, купил Aristo.
27.04.2015 в 23:56:01
#5176533
У меня получилось. Ширина проема 265 см. профиль Aristo, наполнение - стекло с пленкой Oracal.
Дверки так тяжоленько катаются, приятно.
28.04.2015 в 08:20:43
#5176736
А для натяжного потолка из чего и как сделали добор?
28.04.2015 в 12:47:45
#5177162
Добор - два бруска 45*20 + две доски 20*120 (доска после обрезки получилась с одного края примерно 6 см, а с противоположного примерно 7 см, вот такой перепад). Потом уже понял, что не совсем удачно сделал конструкцию, в смысле она крепкая, но можно было сделать еще крепче.
Примерно так в сечении
Брусок к потолку саморезами 4*55 черными с шагом 60 см, доску к бруску саморезами 3,5*40 с шагом около 30-40 см на глаз, предварительно засверлив сверлом 2мм. Сначала разметил отверстия на бруске и просверлил их сверлом 2 мм, потом приложили брусок к потолку и через отверстия сделал метки, ну потом перфоратор, дюбеля и брусок к потолку. Потом примерка доски и нижнего бруска по уровню, отметил линию горизонтальную, доску обрезал (лобзеком вдоль 2,5 метра :a ), снял брусок с потолка, предварительно собрал на полу (не добраться с шуруповертом под потолок со стороны стены, неудобно жутко) и полусобраную коробку привинтил к потолку и потом уже вставил нижний брусок.
С добором самым сложным было выбрать в "Максидоме" ровные пиломатериалы. Там в отделе досок продаются сугубо турецкие сабли с кручением.
28.04.2015 в 13:45:47
#5177266
Fred_SPb, а стёкла у Вас какой толщины? Бутерброд стекло-оракал-стекло или стекло+оракал?
28.04.2015 в 16:13:34
#5177626
2 Fred_SPb Подскажите, пожалуйста, где брали комплектующие для дверей, направляющие? Стекло там же брали?
Спасибо.
30.04.2015 в 01:42:45
#5180924
Habar написал : Fred_SPb, а стёкла у Вас какой толщины? Бутерброд стекло-оракал-стекло или стекло+оракал?
Стекло 4 мм Optiwhite (бесцветное), с обратной стороны пленка Oracal 641 (знаю, что дешевая). То есть стекло+оракал.
30.04.2015 в 01:51:12
#5180927
БОРОДАТЫЙ написал : 2 Fred_SPb Подскажите, пожалуйста, где брали комплектующие для дверей, направляющие? Стекло там же брали?
Спасибо.
Профиль нарезали в Холисе (он же НМК мебель как оказалось). Тут ссылки разрешены? holis.spb.ru На сайте цены не смотрите, они там были старые. Звоните и просите скинуть прайс. Там женщина приветливая, все мне рассказала (подтвердив утверждения "не брать Рамир и пр., а брать Аристо") и все рассчитала (подтвердив правильность расчета на сайте
30.04.2015 в 08:59:23
#5181115
Спасибо.
20.05.2015 в 09:28:58
#5215828
Fred_SPb написал : Двери будут с наполнением либо из окрашенного стекла либо из стекла с пленкой непрозрачной. Вес наполнения я прикинул - около 30 кг на дверь. Вопрос - можно так делать или лучше переубедить супругу на другой профиль или сделать все-таки три двери?
Я бы сделал неким другим образом. Сделал бы 2 распашных двери нестандартных размеров под потолок, на скрытых петлях. С возможностью отделки обоями или под эмаль и нанес бы соответствующие оттенки. Скрытые двери сейчас в моде, они ничем не нагружают пространство и работают в качестве функционального атрибута в квартире. К вашему примеру думаю, подошли бы.
13.06.2015 в 13:01:14
#5251736
Позновато отвечаю - в том помещении распашные двери распахивать некуда. Ширина помещения 180 см, это проход из коридора в кухню. Минус 50 см на сам шкаф и остается 130 см проход. Куда там распашные двери?
