НЕМЕЦ написал : 230х0.6=138Вт. Смех, а не мощность.
210^2/235=188Вт Может площадь ТП всего 1,5м2?
04.04.2015 в 01:51:28
04.04.2015 в 02:04:58
ksimanтп реально 1.5м2, но при 235 ом I=210/235=0.89 , а дает только 0.6, и нагрева практически нет
04.04.2015 в 02:08:17
Анатолий эл. написал : ksimanтп реально 1.5м2, но при 235 ом I=210/235=0.89 , а дает только 0.6, и нагрева практически нет
Сопротивление измерено с гораздо большей точностью, чем ток 0,6А на пределе 200А
04.04.2015 в 02:11:27
НЕМЕЦ, пойми , суть проблемы не в мощности, а то что при всех показателях,( кроме заниженных токов), система исправна. НО НЕ ГРЕЕТ СУ..)
04.04.2015 в 02:15:22
ksiman, Мерял на пределе 20)
04.04.2015 в 02:18:00
Анатолий эл. написал : Мерял на пределе 20)
ОК! А в терморегуляторе Вы уверены? Попробуйте включить ТП на прямую, без регулятора.
04.04.2015 в 02:26:29
НЕМЕЦ, сам сначала на регулятор думал, соединил напрямую и ждал 1 час, нагрев минимальный
04.04.2015 в 12:01:59
Что-то вы от темы вроде ушли) У автора tn-c небось по дому, а ему трехпроводку сделали ,по ПУЭ-э ) - вроде как tn-c-s) Хоть одно УЗО есть? Вообще лучше ничего без схемы не обсуждать - иначе гадание получается)
04.04.2015 в 12:11:36
SB3 написал : У автора tn-c небось по дому, а ему трехпроводку сделали ,по ПУЭ-э ) - вроде как tn-c-s) Хоть одно УЗО есть?
вообще с темы съехали...;) в 7-м посте было правильно сказано...
04.04.2015 в 12:12:56
Автор пока не признался где взял Землю для измерений
