Анатолий эл.
Анатолий эл.
Казань
04.04.2015 в 01:13:51
ну НЕМЕЦ, уж за дурика не считай. и по фазному мерял и по нулю,одно и то-же показывает
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.04.2015 в 01:32:42
Анатолий эл. написал : уж за дурика не считай
Пардоньте, но тут к нам разные люди заходят, вот и решил исключить одну из версий.
Анатолий эл. написал : При сопротивлении 235 ом ток 0.6
Эти цифры пляшут в пределах погрешности бюджетных клещей, особенно - ток. Похоже, у Вас повреждена жила греющего кабеля, возможно - из-за механического повреждения, возможно - из-за локального перегрева (плохой теплоотвод из-за неплотной заливки строительной смесью). Короче, скоро кабелю настанет кирдык. У нас на форуме есть участник Ilun: http://www.mastercity.ru/member.php?u=94427 Специалист по нагревательным системам. Напишите ему в личку.
ksiman
ksiman
04.04.2015 в 01:33:35
Анатолий эл. написал : ksiman, показывает то-же самое +-2 ома
Это хороший признак Тогда скорее всего клещи занижают значение измеренного тока на малых токах
massimo31802
massimo31802
Минск
04.04.2015 в 01:35:33
позвольте мне тоже сказать ) на таких небольших токах мерять клещами не есть гуд. у них погрешность большая. 0,5А может светиться, даже если тока в цепи вообще нет. вы можете замерить ток ,включив амперметр в разрыв ?
ksiman
ksiman
04.04.2015 в 01:37:01
massimo31802 написал : позвольте мне тоже сказать ) на таких небольших токах мерять клещами не есть гуд. у них погрешность большая. 0,5А может светиться, даже если тока в цепи вообще нет. вы можете замерить ток ,включив амперметр в разрыв ?
Почти на всех клещах нет такого режима. Да и не всякий бюджетный мультиметр на это способен
Анатолий эл.
Анатолий эл.
Казань
04.04.2015 в 01:38:11
Кто ещё помочь может. Кто с электрообогревом отечественным может работает(сст, теплолюкс, нацкомфорт) ? Я сам по nexans и himshted, не разу не в такую ситуацию не попадал
massimo31802
massimo31802
Минск
04.04.2015 в 01:41:28
эх ,да. жаль казань далековато от минска )
Анатолий эл.
Анатолий эл.
Казань
04.04.2015 в 01:42:46
дело не в клещах. токи идут а пол почти не греется
ksiman
ksiman
04.04.2015 в 01:45:22
Анатолий эл. написал : дело не в клещах. токи идут а пол почти не греется
Значит теплопотери увеличились Например теплоизоляция намокла Или температура в подвале понизилась
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
04.04.2015 в 01:46:37
Анатолий эл. написал : токи идут а пол почти не греется
Какие токи?
Анатолий эл. написал : ток 0.6
230х0.6=138Вт. Смех, а не мощность.
sergey_sav
sergey_sav
04.04.2015 в 01:49:56
Так чтобы исключить вероятность ошибки клещей (которые тут не при делах), замерьте ток нормальным амперметром или мультиметром , способным это сделать.
