new_name
new_name
Иваново
06.04.2015 в 09:30:04
Привет, Всем. У меня такой вопрос, почему срабатывает диф. автомат (Easy9 - Schneider Electric) при быстром пуске перфоратора. При плавном нажатии на кнопку все нормально. Подключено все правильно фаза ноль земля все на своих местах.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.04.2015 в 09:33:27
Нуу, причин может быть несколько. Неисправный диф - раз. Неисправный перфоратор - два. Не благодарите. И не называйте меня кэпом.
new_name
new_name
Иваново
06.04.2015 в 09:39:59
тогда другой вопрос почему при плавном нажатии все нормально? не вырубает и продолжает работать? какая то особенность работы диф автомата?
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
06.04.2015 в 09:43:50
Не знаю. Скорее, какая то особенная неисправность перфоратора. Скорее всего, что то со щетками или регулятором. Искрит? Огонь на коллекторе есть? В другом месте, запитанном от другого дифа тоже выбивает? Исключить то проще простого - диф или перф.
AlexeyL
AlexeyL
06.04.2015 в 09:55:11
new_name написал : Привет, Всем. У меня такой вопрос, почему срабатывает диф. автомат (Easy9 - Schneider Electric) при быстром пуске перфоратора. При плавном нажатии на кнопку все нормально. Подключено все правильно фаза ноль земля все на своих местах.
В каком-то учебном фильме был такой пример неправильного подключения: объединение групповых нулей после УЗО.
При быстром пуске электролобзика УЗО выбивало большим пусковым током двигателя, небольшая часть которого уходила в ноль другой группы. При плавном разгоне тока (и разности токов нуля) не хватало.
Jamie
Jamie
Ижевск
06.04.2015 в 10:05:53
AlexeyL написал : В каком-то учебном фильме был такой пример неправильного подключения:
Я тоже его видел, вот он http://www.youtube.com/watch?v=OIuiD_mU6i0 Где объединение нулей там выбивает, а на 2м40с показано плавное включение, там с "землей" косяк
new_name
new_name
Иваново
06.04.2015 в 11:21:52
я это видео тоже видел давно, (спасибо Jamie еще разок обновил память) вроде все верно подключено, сам же эту цепь от автомата до розетки тянул, может действительно диф плохой попался. попробую отсоединить землю в розетке и включить перф. может что то с землей не так.
AlexeyL
AlexeyL
06.04.2015 в 11:35:21
new_name написал : попробую отсоединить землю в розетке и включить перф. может что то с землей не так.
А куда подключена земля в розетке? Какая схема заземления в доме?
Сам перфоратор, как я понимаю, с двойной изоляцией, и земляного контакта на вилке нет. Верно?
dokar
dokar
Мадонатор
06.04.2015 в 11:35:41
new_name, С другим сопоставимым по мощности и имеющим плавную регулировку оборотов инструментом , попробуйте повторить тоже самое .
Да и это происходит когда перф на весу и вы не касаетесь металлических частей его или им поверхности "грунта" ?
Да, ни фига.
Solovey
Solovey
06.04.2015 в 11:47:29
AlexeyL написал : Сам перфоратор, как я понимаю, с двойной изоляцией, и земляного контакта на вилке нет. Верно?
тоже про это подумал...
Так что току утекать вроде как и некуда... Электронное УЗО чудит похоже...
Для проверки этот перфоратор бы потестить на линии с другим УЗО...
new_name
new_name
Иваново
09.04.2015 в 13:06:57
всем спасибо за советы вчера купил другой диф и поменял дело оказалось в нем ((( на других дифах перфоратор нормально работал всего полгода автомата и закончился ( вроде шнайдер ((( жаль
