Принесли в ремонт powerman 160a без платы IGBT. Плату я и глаза не видел,но на основе других похожих схем(форвард-170,азия-160) изобразил печатку дополнительно заменил 2стабилитрона на 15В на плате управления /пробой/ всёё проверил визуально,включил горит с/диод ТЕМП импульсы на затворах красавцы как на телвинах при питании от внешнего источника и выпаянных силовых транзисторах.На выходе 0 какая то постоянка там есть но это не то.вспомнил читал где-то на форумах что у этих аппаратов так и дожно быть.А при подключении к выходу лампы 220В.100вт лампа должна светить слабым накалом.У меня этот фокус не прошёл.Боюсь дальше экспериментировать ,тразисторы в полный мост я поставил GP4068D. Может кто-то имел дело с подобным аппаратом такой у меня впервые.
