Fozk
Fozk
19.11.2006 в 23:09:51
Проблемма сейчас решил заменить ванную и положить новую плитку. ванная которую выбрала жена 600мм высотой, но тогда получится не очень с полотенцесушителем сделать фото не могу, но в форуме нашел фотографию точно такойже конфигурации ванная + полотенцесушитель
http://mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=10791&d=1161324864 получается ванную надо поднимать на 100мм, чтобы борт ванной прошел выше полотенце сушителя посоветуйте как это сделать?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
20.11.2006 в 10:49:29
Как вариант - при наличии определённых условий - ванну вполне возможно установить на прикрученные к стенам бруски - типа подвесить в люлю...Если - три стены вплотную и ванная - жестяная..также можно соорудить типа каркаса - на все четыре стороны ванной и туда уже - уложить вану с сверху.Ножки - тоже возможно и желательно оставить - но подложив как для дополнительной опоры - кирпичи или надёжные бруски - подкладки..и с песней - вперёд...
Fozk
Fozk
20.11.2006 в 11:17:02
да вот к стенам то крепиться не очень хочется, коробка толщиной 10мм, как обычно в стандартных домах пока на ум приходит только поднять на кирпичеках отсюда вопрос такой метод имеет "подводные камни"?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
20.11.2006 в 11:24:01
Коробку тогда делайте от пола - бруски и периметр на них..пусть вся нагрузка идёт на пол.А кирпичик - как вариант - может треснуть или сдвинуться...Хотя - если много расвора....? Только - если ванна - жестяная - то невздумайте под дно кирпичи...особенно без прокладок смягчающих.Всётаки - места для ножек - вычислялись на заводе - там и должон быть ...
Fozk
Fozk
20.11.2006 в 13:49:13
буду стелить на полу под ванной плитку, и сделаю из кирпичеков подиумы под ножки снаружи плиткой обложу, и расвору побольше чтобы ничего не уехало и не треснуло, от пола бруски ИМХо лишнее. ванная чугуниевая большая кирпичики сложу только под ножки и еще наверное сверху тоже плитку положу а на нее уже ванную буду устанавиливать, и эстетично и плитка вроде как половая крепкая такой теперь план действий:)
20.11.2006 в 14:17:44
Сделать над ванной полочку вдоль короткого края, замуровав трубу.
Уж очень неудобно и может даже опасно будет залезать в высокую ванную....
Fozk
Fozk
20.11.2006 в 15:40:27
полочка не прокатит уже думал об этом, планируется шторка сдвижная от стены до стены, а даже если и обчную шторку, то по трубе вода течь станет, это не очень приятно
20.11.2006 в 15:45:50
Fozk написал : планируется шторка сдвижная от стены до стены,
Сделайте не от самой стены + узкая полоска стекла или....
А с высокой ванной без ступеньки намаетесь...
Или переделать трубы...
Fozk
Fozk
20.11.2006 в 16:12:01
ну вообщето поднять надо ее всего на 7-8см неужели это сильно увеличит неудобства? а городить какеие то перегородки и что то еще не хочется, и так стараешься так сделать чтобы меньше швов было и следовательно меньше возможности образования плесени сегодня приду домой буду мерить и думать насколько удобно высокая 70см ванная.
20.11.2006 в 16:15:49
2Fozk Поставьте и попробуйте....
Fozk
Fozk
20.11.2006 в 16:21:27
=) да не сегодня прикину, как это с ванной 70см высотой, посмотрим..
