Sedral
Sedral
08.04.2015 в 23:10:14
ANT/D написал : ну а размеры листов вы не посмотрели?и будет 15,4+27.фанеру прижать к профилю,тяжелее чем гкл
Посмотрел. Лист фанеры 1500х1500, а гипсокартон 2100х1200. ну а по поводу 15,4+27, все равно конструкция возможна и 27+27 и даже в три слоя делается
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
08.04.2015 в 23:10:23
Sedral написал : Подскажите плюсы и минусы такого решения или может еще есть какие решения?
Минус только в несовпадении размеров фанеры и ГКЛ. Рассмотрите вариант с двойным слоем ГКЛ (в разбежку разумеется). А тяжёлые вещи вешайте на "вытяжные" анкеры для ГКЛ (HHD называются).
фанера, кстати, бывает большеформатная:
1830мм х1525мм 2440мм х1220мм 2500мм х1250мм 3050мм х1525мм 3000мм х1500мм
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
ANT/D
ANT/D
09.04.2015 в 08:17:49
Sedral написал : Посмотрел. Лист фанеры 1500х1500, а гипсокартон 2100х1200. ну а по поводу 15,4+27, все равно конструкция возможна и 27+27 и даже в три слоя делается
скорей 2.5*1.2.фанера такого размера сколько будет весить.(площадь нужно приводить к кг)
Труженик
Труженик
09.04.2015 в 09:18:25
Автор, лучше пазогребень, полнотелый кнауф, 10 см, армированная кладка. Слона выдержит )
Shkeddy
Shkeddy
09.04.2015 в 10:14:11
Гораздо проще купить доску шириной 50 мм (есди стойки и направляющие шириной 50 мм) и вставить между стальными стойками. Когда делал ремонт и ставил перегородки из ГКЛ (ванна-туалет-кухня), купил ровные доски 400х50 и заложил между стойками, там где планировалось навесить раковину, шкафы, бойлер на 100 литров и т.п. Заранее распланировал где чего будет висеть. В профили-проемы дверей заложены бруски 50х50 - идеально влезли.
Квест
Квест
Иркутск
09.04.2015 в 11:04:13
semur, как жизня...все практикуешь?
Sedral
Sedral
09.04.2015 в 11:39:27
Труженик написал : Автор, лучше пазогребень, полнотелый кнауф, 10 см, армированная кладка. Слона выдержит )
Мне важнее звукоизоляция
semur
semur
Иркутск
09.04.2015 в 12:17:09
Квест написал : semur, как жизня...все практикуешь?
Нормально, куда-ж я денусь, сам как?
Andrey_rem
Andrey_rem
12.09.2017 в 23:44:35
Уважаемый специалисты. Помогите пожалуйста советом. Как и у ТС, есть перегородка с обеи сторон состоящая из двух слоев (Фанера + ГКЛ). Планирую на данной стене смонтировать гардеробную (Альгольт_Икеа). Вопрос по крепежу, какой использовать? С одной стороны, так как под ГКЛ слой фанеры 10 мм, можно видимо просто на саморезы крепить, с другой, думаю о более надежном способе (дюбели, анкеры)... Что посоветуете?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
13.09.2017 в 12:45:40
Andrey_rem, Со стороны с закладной фанерой (как правильно отметили)- обычные саморезы по дереву не менее 35мм. Со стороны где обычный гипс- либо болты Молли, либо дюбеля для полых стен. Они закручиваются в узел при ввинчивании самореза. Пластиковые "парашюты" или Дрива не берите. Не оправдали они себя...
Мой опыт к Вашим услугам!
Andrey_rem
Andrey_rem
13.09.2017 в 15:20:54
ИгорьPurnesh написал: Andrey_rem, Со стороны с закладной фанерой (как правильно отметили)- обычные саморезы по дереву не менее 35мм. Со стороны где обычный гипс- либо болты Молли, либо дюбеля для полых стен. Они закручиваются в узел при ввинчивании самореза. Пластиковые "парашюты" или Дрива не берите. Не оправдали они себя...
ИгорьPurnesh, доброго дня. Спасибо Вам большое за ответ, а то я уже собрался покупать Молли для стены (фанера + ГКЛ).
