то же самое предстоит в квартире. Буду делать осб 8 мм + гипрок на одну из стен. На данную стену скорей всего по проекту телек будет навешиваться , ну и может полка сверху. Думаю 8 мм ОСБ и гипрока вполне хватит.
13.09.2017 в 15:50:16
13.09.2017 в 17:24:49
Radio51, Если русской аббревиатурой, то ОСП (ориентированно стружечная плита). :) Сорри за мини урок... Лучше всё-таки фанеру. У ОСП может быть плохая геометрия по плоскости (выступы, ямки). Да ещё, если поведённая, вытягивать по стойкам не правильно. Саморез может прокрутится в металле... Для первого слоя лучше фанера 10мм. Если всё-таки ОСП, то просто закладными между стоек.
Мой опыт к Вашим услугам!
14.09.2017 в 19:23:25
ИгорьPurnesh, спасибо за урок. Посмотрю по поводу закладных. я сейчас закладные только под потолок натяжной-навесной делаю. ОСП в гараже стоит сухом,думаю не поведенная. вот пол из 18 мм осп делал,- вот там листы по краю были вспучены,видимо водичку впитали. Шкурить пришлось.
02.04.2018 в 13:10:27
а в потолок закладную из фанеры сделать в местах крепления динамиков плохо? с точки зрения акустики
28.06.2018 в 20:56:32
Я вот тоже хочу фанеру использовать в качестве первого слоя в двухслойной обшивке. Как думаете, если перегородка для ванной, поведет фанеру? Фанера будет закрыта Аквапанелью, потом гидроизоляция обмазочная и плитка.
29.06.2018 в 22:50:56
Хорошо будет. Фанеру поровнее выберете
29.06.2018 в 23:31:37
А без фанеры вы аквапанель вряд ли сможете должным образом закрепить ( листы тонкие и гнущиеся).Для них не требуется гидроизоляция.Фанере уж точно ничего не будет.
30.06.2018 в 00:15:22
Руки откуда надо написал: Фанеру поровнее выберете
Даже не знаю, что спросить ;)
вэл написал: Для них не требуется гидроизоляция
Есть дополнительный продукт для этого, без него....
вэл написал: А без фанеры вы аквапанель вряд ли сможете должным образом закрепить ( листы тонкие и гнущиеся).
Вы про какую-то другую плоскость говорите...
Баш майсторът
30.06.2018 в 01:05:17
Фанера к примеру 15 милиметровая может быть и 15, и 14.5, и 14 мм в толщину. Это про поровнее. В России так бывает часто, и шлифованная , и нешлифованная, как повезёт. На аквапанель есть шурупы от кнауфа, ими прекрасно закручивается.
30.06.2018 в 02:31:18
AlexBrbrbr, Фанеру в перегородки лучше не использовать первым слоем. Только в качестве закладных (отдельными кусками). Со временем обязательно "поведёт". Уж если хочется усилить, и собрать в два слоя- тогда используйте однородные материалы. Гипс с гипсом- ГВЛВ+ГКЛВ. Цемент с цементом- аквпанель в два слоя...
