Ехать на москворецкий рынок искать? Или может кто в магазинах видел? Что скажете, например, про эту вюртовскую?
09.04.2015 в 01:25:46
09.04.2015 в 07:38:38
Вот
09.04.2015 в 09:06:03
А бюджетный вариант: правка отработанным кругом не рассматривается? (Пыльно правда).
09.04.2015 в 10:01:48
се написал : Вот
Это не то.
Стёпин папа написал : А бюджетный вариант: правка отработанным кругом не рассматривается? (Пыльно правда).
Шарошка еще пыльнее. Но дело не в этом. Обтачивание круга (другим абразивом, резцом, алмазным карандашом и т.д.) ровняет поверхность, но заглаживает зерна. А у шарошки из звездочек принцип действия совсем другой: микроудары кончиков звездочек выбивают зерна из связки целиком. Поэтому шарошка восстанавливает режущую способность круга.
09.04.2015 в 11:05:55
Andrew Nik написал : ровняет поверхность, но заглаживает зерна.
Не вижу проблемы - пройдитесь по поверхности массивной стальной железякой, всё равно после этого металл обрабатывать (или я ошибаюсь?). Круг в основном забивается мягкими материалами - медь, алюминий, дерево, текстолит... Или у Вас какие то специфические задачи? (шарошки, если что, в хозяйстве имеются).
