AXe3
AXe3
09.04.2015 в 04:04:24
Добрый день!
Прошу прощения, я наверное глупость спрошу.
Ситуация такая. В монолитном доме сделана скрытая проводка. В коридоре есть лампочка и выключатель в стене. Если снять выключатель, то под ним из стены торчат две жилы одного кабеля.
Жена хочет вторую лампочку над этим выключателем, которая бы включалась независимо.
Вопрос: как переделать однокнопочный выключатель на двухкнопочный? Можно ли как-то разветвить этот кабель, выходящий из стены, на две лампочки?
Заранее спасибо! )))
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.04.2015 в 04:27:34
AXe3 написал : Можно ли как-то разветвить этот кабель, выходящий из стены, на две лампочки?
ищите распаячную коробку в стене над эти выключателем.
ilyarepin
ilyarepin
09.04.2015 в 07:13:53
Фазу можно взять с выключателя или с коробки , ноль с распредкоробки или со второго светильника
Электрик в Екатеринбурге
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2015 в 08:12:08
AXe3 написал : В монолитном доме сделана скрытая проводка.
Проводка выполнена сменяемой? В трубах?
AXe3
AXe3
09.04.2015 в 14:57:39
Нет. Проводка в штробах. Ближайший распред. узел - как раз над лаипочкой на потолке. Получается, единственный вариант - штробить всю стену и брать фазу с потолка?...
sava_174
sava_174
Челябинск
09.04.2015 в 15:15:32
штробить до распред коробки и выключателя, закладывать 3х жильный кабель до выключателя, ставить двух клавишный выключатель, от распред коробки тянуть кабель к новому светильнику.
megrad
megrad
09.04.2015 в 15:21:51
Рассмотрите вариант с радиовыключателем (http://www.noo.com.by/sistema-noolite.html) Взять мини кабель канал и аккуратно проложить от РК до нового светильника. Лишь бы исполнительный блок было куда спрятать.
ser000
ser000
09.04.2015 в 19:22:51
AXe3 написал : Получается, единственный вариант - штробить всю стену и брать фазу с потолка?...
Фаза должна быть на выключателе, если вам на фазу кто размыкание нуля завел, то это как минимум не хорошо. Но в вашем варианте похоже штробить всю стену или даже не штробить, а аккуратненько вскрывать, то что уже проштроблено для проводов и туда добавлять ещё один-два провода.
megrad написал : Рассмотрите вариант с радиовыключателем
Так ведь к лампочке всё равно в варианте ТС напряжение подводить, поэтому только радиомодулем не обойтись.
megrad
megrad
10.04.2015 в 16:34:11
Всё зависит от того, как автор хочет реализовать данный проект. Если штробить, но это почти ремонт. Всё зависит от мощности светильника, который хочет жена автора и как он будет расположен. Можно ШВВП 2х0,75 до светильника на клей к стене приклеить.
Urvin
Urvin
10.04.2015 в 18:22:52
ser000 написал : Так ведь к лампочке всё равно в варианте ТС напряжение подводить, поэтому только радиомодулем не обойтись.
Двойной радиомодуль, силовые провода замкнуть навсегда.
