sergineus
sergineus
Краснодон
09.04.2015 в 09:15:03
Добрый день! Есть такой двигатель http://avtocom.com/catalog/item_i.php?id=%CC%DD237 Заявленная мощность 25 Вт. А если рассчитать, умножив напряжение на ток, то выходит 24В х 2,3А= 55,2 Вт... Как правильно узнать мощность? Спасибо всем, кто прочел сообщение.
rosck
rosck
09.04.2015 в 18:17:57
Вы посчитали потребляемую мощность электродвигателя, а для двигателей мощность указывается механическая на валу то есть она зависит от момента и угловой скорости. Разница между потребляемой и механической это мощность потерь возможно у этого двигателя КПД менее 50% . А вообще для чего Вам это надо?
sergineus
sergineus
Краснодон
10.04.2015 в 06:30:05
Хочу сделать себе гончарный круг, домашний, любительский, ищу коллекторные двигатели (проще регулировать скорость вращения) мощностью, желательно 50-100 ватт, низкооборотистые до 1500 об/мин. Буду Вам очень признателен, если подскажите где такие могут использоваться... Спасибо за понимание.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.04.2015 в 08:57:30
sergineus написал : Буду Вам очень признателен, если подскажите где такие могут использоваться...
Чем не нравятся привода от швейных машин? Сразу с регулятором педальным. Редуктор ременный по-любому надо ставить.
sergineus написал : Как правильно узнать мощность?
У электродвигателей заявленная мощность - это мощность, которую двигатель способен развивать в течение заданного режима использования без перегрева. Т.е. кратковременно, мощность может быть больше в разы номинальной. Но при длительном режиме - мотор перегреется и сгорит. Режимы - S1, S6 и другие определяются исходя из функций устройства, в которое встроен электродвигатель. То, что Вы измерили - это была потребляемая мощность в данный момент. И то, что данный мотор способен длительно без перегрева работать в таком режиме - совсем не факт.
sergineus
sergineus
Краснодон
10.04.2015 в 11:05:57
Спасибо всем! О двигателях швейных машин я не знал.......
