transkript
transkript
09.04.2015 в 23:29:28
Подскажите как быть. В новострое стена почти пол метра и продувается насквозь, специально прошел с зажигалкой все швы пеноблоков по квартире. 10% швов дырявые, пламя зажигалки не то что колышется - а зажечь невозможно - сразу гасит сквозняком. Бодаться с застройщиком не хочу - они просто заляпают швы и что мне с этого. Сначала думал разобрать первый слой пеноблока(200), выкинуть пенопласт(50), поставить базальтовые плиты(50) и назад собрать пеноблок.
А если я выброшу тот пенопласт 50мм и пеноблок 200мм, а в место них базальтовую плиту 100мм и оштукатурю - будет ли это равноценной заменой?
Труженик
Труженик
10.04.2015 в 00:22:30
Так ведь кладка под нагрузкой, перекрытия лежат,не? Разобрать то не всегда получается из за этого
jekasus
jekasus
Добрич
10.04.2015 в 00:32:30
Труженик написал : Так ведь кладка под нагрузкой
Нет.Это монолитно-каркасное строительство, там такие стены не являются несущими.
Баш майсторът
Труженик
Труженик
10.04.2015 в 00:39:18
Ну тогда разобрать, и сделать по новой.
transkript написал : А если я выброшу тот пенопласт 50мм и пеноблок 200мм, а в место них
Пеноблок 200 мм и пеноплекс 5 или 7 см. Все швы в кладке заполнить раствором, потом заштукатурить
Том
Том
Самара
10.04.2015 в 08:20:09
Труженик написал : и пеноплекс 5 или 7 см.
Наверное, всё же не ЭППС?
10.04.2015 в 09:35:59
transkript написал : А если я выброшу тот пенопласт 50мм и пеноблок 200мм, а в место них базальтовую плиту 100мм и оштукатурю - будет ли это равноценной заменой?
А на чем держится внешняя стена? Связи к пеноблоку 200 есть? Если да (думаю так и есть) то ваша идея грозит обрушением внешней стены.
Перебирать внутреннюю стену - тоже 10 раз подумать... ИМХО, внутренняя стена могла возводиться первой, выпускаться связи, а потом пенопласт и внешняя. И как тогда перебирать?
Труженик
Труженик
10.04.2015 в 11:26:39
Том написал : Наверное, всё же не ЭППС?
  • Дык это одно и тоже )
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
10.04.2015 в 11:52:06
transkript написал : Подскажите как быть
Щели запенить и заштукатурить. И все. Не выдумывайте себе проблем.
Atomic
Atomic
10.04.2015 в 12:46:33
У меня похожа история была, только там был кирпич плюс с узлов примыкания колонна-кирпич дуло так, что температура в комнате упала и в горле запершило от сквозняка. Решил подзапениваниваем с засверливанием, затем штукатурка.
ma-masha
ma-masha
10.04.2015 в 13:11:17
Имхо, даже если внешний кирпич и ближний к нему пеноблок держатся за толстый пеноблок, то сами по себе, слепленный вместе на раствор(как сейчас), они всё равно будут держаться и не рассыплются.
Так что, я бы посоветовала демонтировать АККУРАТНО внутренний пеноблок, и смотреть, что там с утеплителем. Если есть какая то армировка со стороны внешнего пеноблока и кирпича-её не трогайте, пусть торчит. Потом, когда внутри всё запените , построите пеноблоки с учетом этой армировки.
Толко вот что над окном, и как там приармировано-непонятно. Есть ли перемычка под блоками и кирпичем(внешним)? Да, и делайте по частям, а не разбирайте сразу всю стену.
transkript
transkript
12.04.2015 в 00:59:57
Стены не несущие. Монолитный каркас. Привязки первого ряда пеноблока(200) нету. Значит не равноценная все таки замена будет пеноблок на базальтовую вату высокой плотности.
