Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
11.04.2015 в 17:56:25
SergeyE написал : Как закрепить подрозетник в ГКЛ в дырке большего диаметра ? К примеру, у меня коронка 90мм, а подрозетники меньше и лапки не зацепляются. Какие есть варианты ?
Понятно, что лучше отверстие делать в размер, но иногда приходится действовать по обстановке.
спасибо
Обои в этом месте разрезаны крестом? Или обрезаны по краям отверстия?
igor1
igor1
11.04.2015 в 18:17:54
SergeyE написал : розетка двойная...
Хм... В заявке этого не было. Впрочем, это дело меняет не слишком сильно: бока нужно было до вырезать. А сверху и снизу? В общем, жду фото!
SergeyE
SergeyE
11.04.2015 в 18:32:12
Dps08 написал : Обои в этом месте разрезаны крестом? Или обрезаны по краям отверстия?
вырезались коронкой...
igor1 написал : Сообщение от SergeyE Посмотреть сообщение розетка двойная... Хм... В заявке этого не было. Впрочем, это дело меняет не слишком сильно: бока нужно было до вырезать.
бока зачем - розетка двойная с одним механизмом - зачем платить больше ?
andrewkhv написал : Просверлить стену дальше, но коронкой на 68мм.
была мысль прикрепить упорную площадку ко второй части стены, но такое решение не универсальное - толщина стен везде разная, как и глубина подрозетников
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
11.04.2015 в 19:59:00
SergeyE написал : не всегда конструкция стен изначально понятна - обещали сплошной гипсолит
Ну хорошо, Вам обещали гипсолит с наклеенным на него гипсокартоном, а там - ух-х-х и пустота! Вы не знали о таком подвохе (поверили заказчику, хотя ему верить никогда нельзя) и взяли твердосплавную коронку. Но почему она была 90мм? Я даже под пятипостовые блоки и 68-е коробки режу 75мм, а все, что меньше трех постов - 70мм. И то считаю, что это избыточные диаметры. Зачем было делать такую дыру?
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
11.04.2015 в 20:04:37
SergeyE написал : решение не универсальное - толщина стен везде разная, как и глубина подрозетников
так вы все подрозетники так сделали? или, скажем так, не один? набросал примерно, думаю, понятно будет, наклейте изнутри такие полоски гипсокартона, нарежьте такие, шоп влезли в дырку, и приклейте. в них уже можно будет выпилить по размеру подрозетника. утопится конечно подрозетник, но можно сделать, чтоб и не утопился, при затяжке лапок подложить под бортик подрозетника кусочки гипсокартона, затянуть винты лапок, после все пространство вокруг подрозетника замазать алебастром.
cooler.od
cooler.od
Одесса
11.04.2015 в 20:27:19
А мы ломали головы, для кого ж Легранд эти эксклюзивы придумал? :)
SergeyE
SergeyE
11.04.2015 в 20:51:51
НЕМЕЦ написал : Зачем было делать такую дыру?
по спешке
Dps08 написал : наклейте изнутри такие полоски гипсокартона, нарежьте такие, шоп влезли в дырку, и приклейте.
думал об этом - но под рукой ничего плоского не оказалось
sava_174
sava_174
Челябинск
11.04.2015 в 20:53:39
спешка нужна при ловле блох и при поносе. а тут спешка привела к новым проблемам....
Nadejda
Nadejda
Тверь
11.04.2015 в 21:51:35
sava_174 написал : спешка нужна при ловле блох и при поносе. а тут спешка привела к новым проблемам....
эт не спешка, это состояние души:))
Ovescor
Ovescor
Витебск
11.04.2015 в 22:13:08
Такая же беда была. Только выключатель был. Я саморезами зафиксировал.
igor1
igor1
11.04.2015 в 22:48:32
SergeyE написал : розетка двойная с одним механизмом -
Ну вот, еще одна вводная. А где фото?
