SergeyE написал : главное, что мозг у меня есть...
Ну это навряд ли. Был бы - взяли бы р/к для ГК, подходящего диаметра, а уже в неё закрепили бы подрозетник. А так - и идея - гавно, и исполнение - этими руками только безрукому дрочить.
14.04.2015 в 02:02:11
14.04.2015 в 03:02:42
4eh написал : что те два шурупа там к чему держат ? Железку к гипсу ?
на фото видно и кое-что еще - присмотритесь; больше же видится на расстоянии (м. из Праги получится)
TiMg33 написал : Был бы - взяли бы р/к для ГК, подходящего диаметра,
был бы да кобыл бы... если бы знал про розетку заранее - так и сделал бы а действовал по обстоятельствам
14.04.2015 в 04:47:54
Maxim80 написал : Следующая будет называться, как завести в этот подрозетник провода.
не угадали. следующая тема будет "оплавилась розетка, вставленная в подрозетник и не подключенная к проводам. Как такое могло произойти?"
14.04.2015 в 05:02:01
перлфикс. не, не слышал. ))
а еще такие накладки были, дабы руками обои не засаливать. )
14.04.2015 в 11:23:05
Диаметр бортика чуть меньше 90мм. Дыра в ГВЛ грунтуется по торцам. Вставляется подрозетник с уголком в дыру, уголок опирается на плоскость стены. Можно зафиксировать малярным скотчем, можно держать руками. Далее пространство вокруг подрозетника замазывается перлфиксом, алебастром, ротбандом, унифлотом и тд и тп. Твердеет, сохнет. Снимаем уголок, замазываем дыры под ним. Будет прочно и даже надежнее, чем подрозетник с лапами для ГВЛ.
грунтуем края круга и дыры.
Вставляем круг и в трех местах фиксируем в плоскости стены саморезами в щель (проще), или клиньями (сложнее). Замазываем щель перлфиксом, унифлотом и тд.... Ждем. Сверлим коронкой 68мм
PS Существующее решение будет расшатано при вставлении вилки и начнет болтаться в стене в ближайшем будущем, при первом, втором вытаскивании вилки....
Сергей - можно видео, при вытаскивании вилки?
PPS Насчет мозга..... хотя-бы три или четыре уха у банки сделал-бы....
14.04.2015 в 12:36:36
BV написал : На подрозетник наляпывается бортик из гипса на расстоянии 13-15мм от плоскости установки розетки. (или кольцо из картона, пластика, поясок из монт пены - лишь бы при замазывании смесь не проваливалась в пространство за ГКЛ - см дальше)
на первом фото видно, что это тоже было сделано ("тоже" - это не только по отношению к саморезам...)
только вначале наносилось на края дыры - думаю, что так лучше (и на пластике плохо держится - да еще чтобы со всех сторон и не отвалилось пока подрозетник до дыры нести будешь...)
BV написал : PPS Насчет мозга..... хотя-бы три или четыре уха у банки сделал-бы....
сделал примерно 15, но по обмерам рамки остальные пришлось использовать по-другому
BV написал : Существующее решение будет расшатано при вставлении вилки и начнет болтаться в стене в ближайшем будущем, при первом, втором вытаскивании вилки....
200 раз точно выдержит
BV написал : Сергей - можно видео, при вытаскивании вилки?
что взамен ?
14.04.2015 в 13:45:09
SergeyE написал : на первом фото видно, что это тоже было сделано
"это" не тоже, это контакт гипса с мягким металлом, который уже отвалился, как только высох гипс. И не только от металла - про грунт не просто так написано. А на двух ушах банка будет шататься вокруг оси двух опор, устойчивое положение - это ТРИ опоры...
SergeyE написал : что взамен ?
уже - 2 надежных способа #72, и третий в придачу - набить пространство вокруг дыры минватой, забросать гипсом и вмазать подрозетник не осложняя себе жизнь..... :)
14.04.2015 в 17:21:38
