AnDrEwDr
AnDrEwDr
20.11.2006 в 11:23:06
Здравствуйте, форумчане! :) Поставлю в ванной комнате в деревянном доме пластиковое окно. Своими силами, т.к. интересно (и по деньгам тоже). Проем имеет место быть: 1700 х 1700 (старое деревянное окно, перекошено по-минимуму), то, что будет - 1300 х 700 (больше не надо, т.к. се-тки ванная :)) Сначала приведу к горизонтали один угол, т.е. нижнюю - в горизонталь, а левую - в вертикаль. Потом поставлю правую стойку - брус 150, и верх - брус 150. Крепить буду на длинные саморезы - 120 мм, при ширине пласт.рамы 60мм. Щель - 10-15 мм, заделаю пеной.
А ВОПРОС к Вам большой: все ли как надо, и в каком месте я дурака валяю? Прокомментируйте, пожалуйста, что неверно? И еще вопрос: пластиковая рама косит немного, можно ли ее выровнять клиньями (5 мм будет достаточно)???
Карат
Карат
23.11.2006 в 15:19:52
Зазоры под запенку бы побольше - 15-20мм, но можно и Ваши. Рама косит - это нормально. Все монтажники вытягивают окно при монтаже клинышками.
AnDrEwDr
AnDrEwDr
23.11.2006 в 19:45:28
Вот спасибо большое!!!
Bhead
Bhead
23.11.2006 в 22:53:35
AnDrEwDr написал : Крепить буду на длинные саморезы - 120 мм,
Крепить надо на нагели.
AnDrEwDr
AnDrEwDr
27.11.2006 в 12:58:18
А что такое нагель? :) Тут мне подсказывают, кто - гвоздь, кто - клин, а я, вообще, - затрудняюсь.
27.11.2006 в 13:09:39
Не забыть, что деревянный дом (особенно свежий) может дать усадку по вертикали.... рамы дверей и окон делают с зазорами сверху и скользящее крепление.... иначе может раздавить / перекосить...
Bhead
Bhead
27.11.2006 в 14:11:04
2AnDrEwDr Я не настаивал, только поправил. Т.е. вместо самореза - нагель. Это по сути толстый (6мм) саморез под torx для установки ПВХ окон. На деле, в деревянном доме самое удобное и практичное, это установка на анкерные пластины соотв. номенклатуры. Позволяют производить подвижки и не дырявят раму. Цена примерно та же, что и за анкера. Ставятся ~ через каждые 700мм. в Вашем случае по 2 на 1300 и по штуке на 700мм. После крепежа на пластины - пена.
27.11.2006 в 14:28:00
Bhead написал : После крепежа на пластины - пена.
А не раздавит сверху через пену. Насколько наслышан сверху рам в деревянных домах вкладывают паклю, чтобы была возможность усадки....
Mals
Mals
27.11.2006 в 15:39:18
BV написал : Насколько наслышан сверху рам в деревянных домах вкладывают паклю, чтобы была возможность усадки....
Спросил у спеца по установке окон, он мне три окна ставил, сказал, что они юзают в деревянных домах как обычно пену - обладает она всеми этими качествами.
AnDrEwDr написал : А ВОПРОС к Вам большой: все ли как надо, и в каком месте я дурака валяю?
Вопрос нормальный. Сам хочу пару окон на старой хате поставить. Помогал спецу три раза. Вроде техника понятна. Правда по деньгам - мне пофигу, а вот чтоб сам, своими руками - интересно.
27.11.2006 в 15:53:45
Mals написал : что они юзают в деревянных домах как обычно пену
интересно, он заходил в эти дома года через два или три?
Bhead
Bhead
27.11.2006 в 17:48:46
2BV Никто не ломится в новую коробку ставить рамы, дом всегда отстаивается. В нашем случае наверняка всё улеглось. И потом... зазоры надо нормальные оставлять, не менее 2см. на сторону. Про паклю: её наоборот надо убирать из монтажного зазора, он должен быть чистым и увлажнённым. Финишная отделка закрывает пену.
