newsolutions
newsolutions
25.10.2018 в 08:20:49
Prof0077 написал:
newsolutions написал:
Prof0077 написал: Кто что скажет о качестве монтажной пены технониколь?
Prof0077, Пена хорошего качества. Но сейчас подорожала. Если нужно пены приличное количество (от коробки), не вижу смысла переплачивать за Технониколь. Я беру пену коробок по 5 обычно. Для монтажа окон, дверей. Путеч голд. По 240 рублей нормальный вариант. Брал по схожей цене так же пену Максгор 65, Проффлекс 65 (желтый баллон). Нормальные варианты.
newsolutions, благодарю за подробный ответ. Я как-раз считал, что технониколь довольно дешёвая при нормальном качестве. Я покупал в Орле в наличии по 220 рублей за баллон. При этом номенклатура у них довольно широкая - pena.tn.ru Даже эластичная есть.
Prof0077, В Петербурге по 340 р Технониколь был весной, я узнавал. У официальных поставщиков.
AKI
AKI
25.10.2018 в 08:33:06
BV написал: Я знаю этот полимеризатор.
Интернет это тоже знает. Надо лишь уметь искать:
"В медицинский шприц без иглы объемом 35-50 мл заполняют этиленгликоль ГОСТ 10164-75, классификация «ЧДА». Затем отверстие шприца сочленяется с головкой баллона с однокомпонентной пеной фирмы «MAKROFLEX» «MASTERTEX» «OLIMP» и др., объемом 750-1000 мл и производится впрыск этиленгликоля внутрь баллона. Этот процесс производят без нарушения герметизации баллона путем нажатия на его клапан при одновременном введении этиленгликоля. После энергичного встряхивания смесь готова к применению. Смесь с введенным отвердителем должна быть использована в течение 15-20 мин."
http://www.findpatent.ru/patent/232/2329277.html
21.11.2018 в 21:47:54
AKI написал:
AKI, Все проще - установщики ванн не шибко занимались патентоведением и добавляли шприцем обычной воды.
За ссылочку - отдельное спасибо! Надо попробовать!
AKI
AKI
21.11.2018 в 21:59:45
BV написал: добавляли шприцем обычной воды.
В моем случае установщики приносили пузырек отдельно, и жидкость была в нем слегка маслянистой консистенции. Не вода явно. Да и работали они с ней осторожно, мол токсичная. Не думаю, что два простых мужика стали бы устраивать "театр". Да и патентоведение тут ни при чем - этот рецепт мог быть известен, пока кто-то не решил его присвоить. ;) А по поводу воды - она смешается с пеной в балоне? Вы пробовали так делать?
21.11.2018 в 22:14:15
AKI написал: А по поводу воды - она смешается с пеной в балоне? Вы пробовали так делать?
лично нет, краем глаза видел, но тогда мне было не интересно. Образуется эмульсия, пузырьки распределяются по обьему при хорошем встряхивании - достаточно. Заполнял большой обьем послойно, как в "тестах" слой пены, пшик воды, и тд. Пена с водой встает сильно быстрее, особенно зимой, когда сухо. Да и у установщиков думаю был раствор...
AKI
AKI
22.11.2018 в 23:24:18
BV написал: лично нет, краем глаза видел
А пену готовили к инъекции?
zerts
zerts
18.12.2020 в 18:30:05
Для установки широкого деревянного подоконника какую пену лучше выбрать? Расстояние до основания 1см и меньше. С одной стороны хочется эластичность чтобы если дерево начнет гулять не оторвало от основания, с другой боюсь что тяжелый подоконник просто промнет такую пену
strider1978
strider1978
18.12.2020 в 19:23:03
zerts написал: Для установки широкого деревянного подоконника какую пену лучше выбрать?
Пистолетную общего назначения. Не противопожарную, не пену-клей и не зимнюю.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.12.2020 в 20:41:27
zerts написал: какую пену лучше выбрать?
любую с низким расширением ( профессиональные типа :) в частности как верно сказали уже - "под пистолет"
