masana
masana
12.04.2015 в 18:53:34
dezil написал : Вы это серьезно или стебетесь? Уверяю, по цене далеко не по 300р за метр
я серьезно. хорошим диском на 150. без кожуха ;) болгаркой с регулировкой. подобрать обороты. на угол наклеить скотч покрепче и через него резать. потом можно пройти шов дремелью с твердосплавной фрезой - она уберет сколы. но я резал так без сколов. от плитки многое зависит и от рук.
эти мастера вам косяки так не уберут ;)
но будет красиво и, главное, я так делал. но не затирал еще.
masana
masana
12.04.2015 в 18:55:04
valid7228 написал : Фараон прав, затирка, все исправит, углы силиконом цветным...а "перекладывать" и "все пропало", оставим для паникеров...вы не знаете, ни суммы контракта, ни требований заказчика, ни его подхода к работе, а судите..вот у меня сейчас, вернее этажом ниже, трудятся таджики, делают квартиру в 70 м. с навороченными потолками всего за 250 тыс..ну и?? Вот засниму я их работу, и попрошу покритиковать..представляете сколько визгу будет про неправильно, так не делают, косяки..и прочее..воот! так что нужно быть аккуратным и взвешенным, в своих комментариях, потому что поспешными каментами, мы формируем, неправильный взгляд наших клиентов, к качеству производимых работ! Вы ж не вопите, купив краковскую колбаску, за 200рублей за кило, что она без мяса!? Так?? И оборвать руки не грозите производителю, а смиренно понимаете, что купили продукт, эконом класса, или в переводе на нетолерантный язык-2го сорта...В общем как Фараон пишет, если других огрехов нет, затереть грамотно, и спасет это работу.
это комментарий рукожопого колхозника :D
FARAON7575
FARAON7575
12.04.2015 в 18:58:06
dezil написал : Так в итоге затиркой шов в 0 мм тереть смысла нет, хоть киилто хоть какой. только герметиком в цвет?
я 0 не делаю,герметиком в цвет надежней,но могу предположить что затирка килто за счет мелкой фракции затворенная с использованием стронга http://kiilto-profi.ru/catalog/dlya_plitki/zaschitnye_sredstva/kiilto_strong.html и получившая большую пластичность, за счет давления при нанесении таким шпателем http://www.litokol.ru/products/shpatel-115kh250-mm/ войдет в ваши микронные щели и будет держаться,но это логика,странно другое:если вы проигнорили вопрос
FARAON7575 написал : когда укладывали,какой клей,толщина?просто если свежак,то усадка может быть и появятся вам необходимые 1-2 мм щели-швы
по ходу не свежак,так почему не было усадки клея?у вас крупноформат,должен был применяться долгоиграющий усиленный клей,который хоть на 1мм минимум,но усел бы по любому,подозреваю что у вас применялся неподходящий клей и маленькая гребенка с зубом в 6-8мм макс,это чревато при планетарности плитки не сцеплением со стеной некоторых частей плитки,как правило серединой,постучите костяшкой пальца по плиткам на всякий случай;буквально месяц-два назад выезжал на консультацию в Реутов,там кг 60*60 на флизен был поклеен,техподдержка кнауфа сказала снимать однозначно,даже при том что плитка сидела хорошо и пустот не было,и тогда заказчица сказала что я лучше переделаю сейчас когда только начинаются чистовые работы,чем я буду переживать что у меня отвалиться после окончания ремонта когда все приборы и аксессуары в ванной будут установлены и прикручены
dezil
dezil
12.04.2015 в 18:58:21
masana написал : я серьезно. хорошим диском на 115. без кожуха ;) болгаркой с регулировкой. подобрать обороты. на угол наклеить скотч покрепче и через него резать. потом можно пройти шов дремелью с твердосплавной фрезой - она уберет сколы. но я резал так без сколов. от плитки многое зависит и от рук.
Может тогда возьметесь за такую работу раз опыт есть?
masana
masana
12.04.2015 в 18:59:09
dezil написал : Мне кажется молдинг еще большее уродство чем силиконовая затри-ка в цвет
латунь уродство? купите потом латунные шняги для ванной - будет в стиль ;)
jekasus
jekasus
Добрич
12.04.2015 в 19:01:20
dezil написал : раз опыт есть?
Точно нет... Потому что не получится...
masana написал : прорезать под углом в 45 градусов вертикально шов
Баш майсторът
masana
masana
12.04.2015 в 19:01:43
dezil написал : Может тогда возьметесь за такую работу раз опыт есть?
я себе делаю. плитка вообще неинтересна - там опыт нужен, чтобы не получалось таких косяков как у вас... в вашем случае, чтобы получилось красиво нужны значительные трудозатраты. электрику иногда делаю знакомым...
masana
masana
12.04.2015 в 19:04:10
jekasus написал : Точно нет... Потому что не получится...
болгарин, тебе выложить фото двух плиток керамогранита 11 мм, которые я с рук разрезал болгаркой по стороне 20 см. и которые сходятся без шва? руки просто не из жопы, а также занятия скалолазанием способствуют контролю над мышцами. ну и не бухаю ракию, ахаха :D
я резал так керамогранит. может эта плитка ***** и с ней так не получится, но в любом случае можно же предварительно потренироваться на обрезках.
semur
semur
Иркутск
12.04.2015 в 19:04:53
И я за мир! Но кафель на "века" и в этом случае не в цене дело. В дилетанстве, ибо понятно, что сгон плоскостей, в корне не верен. Мастерам понятие ламборджини не ведом... А сопряжение с ванной просто ахтунг. И да, отношения тс и мастеров неведомые, но мастеру такую работу на вид выставлять непотребно.
dezil
dezil
12.04.2015 в 19:06:13
FARAON7575 написал : я 0 не делаю,герметиком в цвет надежней,но могу предположить что затирка килто за счет мелкой фракции затворенная с использованием стронга http://kiilto-profi.ru/catalog/dlya_plitki/zaschitnye_sredstva/kiilto_strong.html и получившая большую пластичность, за счет давления при нанесении таким шпателем http://www.litokol.ru/products/shpatel-115kh250-mm/ войдет в ваши микронные щели и будет держаться,но это логика,странно другое:если вы проигнорили вопрос по ходу не свежак,так почему не было усадки клея?у вас крупноформат,должен был применяться долгоиграющий усиленный клей,который хоть на 1мм минимум,но усел бы по любому,подозреваю что у вас применялся неподходящий клей и маленькая гребенка с зубом в 6-8мм макс,это чревато при планетарности плитки не сцеплением со стеной некоторых частей плитки,как правило серединой,постучите костяшкой пальца по плиткам на всякий случай;буквально месяц-два назад выезжал на консультацию в Реутов,там кг 60*60 на флизен был поклеен,техподдержка кнауфа сказала снимать однозначно,даже при том что плитка сидела хорошо и пустот не было,и тогда заказчица сказала что я лучше переделаю сейчас когда только начинаются чистовые работы,чем я буду переживать что у меня отвалиться после окончания ремонта когда все приборы и аксессуары в ванной будут установлены и прикручены
Плитка висит 3 дня, что за клей не знаю, толщина клея как посмотрел с торца плитки в дверном проеме от силы 2-3 мм. Не думаю что усадка даже если будет решит проблему при такой толщине клея
AndyMirror
AndyMirror
12.04.2015 в 19:06:19
Лучшее враг хорошего.
Хотя так раскладывать плитку идиотизм, конечно, но для работяги это норма.:D
