Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
13.04.2015 в 22:24:51
masana написал : мультирезак встает под таким же углом как болгарка на фото выше.
Насадку переворачиваете и встаёт как надо.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
Виктор Фин
Виктор Фин
14.04.2015 в 22:22:53
Господа мазахисты вы чего, я вам даю стопроцентную гарантию что никто не сможет красиво прорезать этот шов, ни болгаркой ни гравером ни чем либо подобным. В данном случае вариант либо сделать красивый шов силиконом в цвет затирки либо снять ряд плитки и подрезать его на мокрорезе, ну или приклеить новую плитку.
ussur
ussur
Уссурийск
15.04.2015 в 01:13:14
делал такие углы просто куском диска по камню.самый обычный диск ломаешь на половинки .четвертинки.одеваешь перчатки и пошёл шкрябать--результат вполне сносный..КГ наверно не попрёт:)
key484
key484
15.04.2015 в 09:15:27
Виктор Фин написал : Господа мазахисты вы чего, я вам даю стопроцентную гарантию что никто не сможет красиво прорезать этот шов, ни болгаркой ни гравером ни чем либо подобным.
Виктор Фин написал : сделать красивый шов силиконом в цвет затирки
+1
semur
semur
Иркутск
15.04.2015 в 10:00:11
BV написал : Похожая задача?
Похожая, но не более. Одно дело, когда паз чем либо закрывается, другое, когда должен быть открытым. Хотите сказать, у вашего девайса, ни малейшего люфта?
15.04.2015 в 10:02:44
semur написал : Хотите сказать, у вашего девайса, ни малейшего люфта?
Хочу сказать, что никто не будет рассматривать шов с пристрастием с расстояния 20см. И при затирке в цвет все будет ОК.
semur написал : Одно дело, когда паз чем либо закрывается, другое, когда должен быть открытым.
Насколько сильно видны косяки при незатертой плитке, и как они исчезают на затертой, думаю видели не раз.
semur
semur
Иркутск
15.04.2015 в 10:09:25
Так же не раз видел, как затирка выявляет косяки. Не знаю цвета затирки тс. Я о том, что ваш девайс для этой задачи, замечателен только под уголок.
15.04.2015 в 10:14:42
semur написал : Не знаю цвета затирки тс.
От этого и плясать.... Если не в цвет плитки - задача осложняется в разы, хотя также решаема, с гораздо большим количеством секса
dezil
dezil
15.04.2015 в 10:19:47
Затирка в цвет плитки (не идеально, но близко)
romankartsev
romankartsev
15.04.2015 в 10:59:43
dezil написал : В моем случае плитка стоит 1700 примерно за квадрат, не смертельно. Реально ли сделать со швом в углу, учитывая размеры помещения? Другой вопрос, что не представляю как это все отодрать с клеем от стен не повредив ванну и где найти человек с руками и головой.
Не так давно делал ванную в Солнцево.Там после криворуких сбили всю плитку(90% плитки было уложено,немного не сделали),ванну не повредили.Всё оштукатурили.Я к тому времени освободился и сделал всё.Но цена на укладку была 1200р./м2.Сейчас 1500р./м2.Ванну закрыть фанерой толстой и сбивать аккуратно,очень аккуратно.Могу в июне сделать,а фото здесь можете выложить.
