Аватар пользователя
jumpervas
23.04.2015 в 20:34:51
Почти в десять раз дороже! Хороший совет.
Аватар пользователя
jumpervas
23.04.2015 в 20:42:22
Прикупите потом подающее устройство и будет полуавтомат. http://kontur-svar.ru/product/podajushee-ustrojstvo-ssva-pu-3/
Аватар пользователя
Гонза
Ростов-на-Дону
23.04.2015 в 20:46:05
randyrhoads написал : Жаль нормальный полуавтомат за 10 тыров не купишь(((
почему не купишь? ПДГ, трансформаторный, тяжёлый, но если правильно сделан, то варит получше многих инверторных за 20т.р.
jumpervas написал : Прикупите потом подающее устройство и будет полуавтомат. http://kontur-svar.ru/product/podajushee-ustrojstvo-ssva-pu-3/
Вы наверное имели ввиду купить этот http://don220.ru/p50357108-invertornyj-svarochnyj-apparat.html , а потом если захочется, то можно докупить подающее, и будет супер полуавтомат.
Аватар пользователя
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.04.2015 в 09:16:37
Если планируете покупать составной полуавтомат, то перед этим сразу выясните какие подающие можно подключить к инвертору. К Контуру нет "родных" подающих, а для сторонних подающих необходимо будет производить подключение напрямую в схему этого подающего (перед этим соответственно ознакомиться со схемой на предмет возможности). SSVA-PU работают только со "своими" инверторами SSVA-160-2, SSVA-160-TIG и SSVA-mini Самурай. И еще - сам инвертор должен обладать соответствующей характеристикой: быть как источником тока (для MMA сварки), так и источником напряжения (для MIG/MAG сварки).
Аватар пользователя
СергейКл
Ульяновск
24.04.2015 в 12:16:53
Dmitiry написал : Если планируете покупать составной полуавтомат, то перед этим сразу выясните какие подающие можно подключить к инвертору. К Контуру нет "родных" подающих, а для сторонних подающих необходимо будет производить подключение напрямую в схему этого подающего (перед этим соответственно ознакомиться со схемой на предмет возможности). SSVA-PU работают только со "своими" инверторами SSVA-160-2, SSVA-160-TIG и SSVA-mini Самурай.
Мне кажется, Что Вы этой фразой только лишь оттолкнули часть потенциальных покупателей источников Контур. На самом деле не так сложно доработать подающее типа SSVA для работы с ним. Достаточно установить независимый источник питания в протяг и повесить управляющее реле параллельно клапану (один из вариантов).
Аватар пользователя
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.04.2015 в 12:28:07
СергейКл,
СергейКл написал : Мне кажется, Что Вы этой фразой только лишь оттолкнули часть потенциальных покупателей источников Контур. На самом деле не так сложно доработать подающее типа SSVA для работы с ним. Достаточно установить независимый источник питания в протяг и повесить управляющее реле параллельно клапану (один из вариантов).
Горький опыт - лучше один раз сказать "нельзя", чем несколько раз ремонтировать последствия работ самоделкиных. А с гарантии подающее уже будет снято, после таких опытов. Если так нужен составной полуавтомат, то для всех будет проще купить готовый рекомендованный производителем комплект оборудования. Там разница пара тысяч рублей. И включай и работай. Без тонкого тюнинха :) Тем более, что не все разбираются в электронике.
Аватар пользователя
vallex
24.04.2015 в 18:40:45
randyrhoads извините что вклиниваюсь в вашу тему
посоветуйте и мне тоже )))
аппарат для дачи (подварить, приварить время от времени), максимум что будет вариться уголок пятерка, сейчас смотрю на эти варианты
на большую сумму бюджет пока не рассчитан )
Telwin Nordica 4.220 Turbo Сварочный ток (MMA) - 55-190 А
Количество фаз питания - 1 или 3
Напряжение холостого хода - 55 В
Мощность -3.60 кВт
Диаметр электрода - 2-4 мм
Telwin Nordika 3200 Сварочный ток (MMA) - 55-190 А
Напряжение холостого хода - 50 В
Мощность - 3.50 кВт
Telwin Nordika 2160 Сварочный ток (MMA) - 55-160 А
Количество фаз питания - 1 Напряжение холостого хода - 49 В
Мощность - 2.50 кВт
Awelco PULSAR 305 Сварочный ток (MMA) - 50-200 А
Напряжение холостого хода - 48 В
Мощность - 5.50 кВ·А
Диаметр электрода - 1.60-5 мм
PRORAB FORWARD 250 Тип устройства Сварочный ток (MMA) - 65-250 А
Мощность - 7.20 кВ·А
Диаметр электрода - 2.50-5 мм
Аватар пользователя
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.04.2015 в 19:04:32
vallex, Это же все трансформаторные. Один вопрос - зачем?
Аватар пользователя
vallex
24.04.2015 в 19:14:04
кхм скажу так, навес на калитке приварить раз в год, или петлю на ворота - нужно больше (больше не варю)? или инвентор за такую же цену будет лучше (я в этом не "шарю" вообще)
Аватар пользователя
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.04.2015 в 19:31:10
Чуть дороже (на пару тысяч), но и процесс стабильнеее. И сеть не так нагружает. http://aurora-online.ru/catalog/welding/MMA-inverters/4899/ 160 Ампер ток сварки, но для дома, для семьи, как говорится. И продавцы у Вас в городе есть.
Аватар пользователя
jumpervas
24.04.2015 в 21:27:59
Главное для начинающего купить хорошие электроды, шведские или японские. А то на наших быстро желание варить пропадет. Хотя руки тут нужны особо. Есть спецы от рождения, которые варят чем угодно и на чем угодно и под рентген и все проходит на ура. Но таких единицы.
Аватар пользователя
Dmitiry
Ростов-на-Дону
24.04.2015 в 21:41:02
jumpervas,
В Питере думаю проблем с эсабовскими электродами не будет. Да и подобрать там аппарат по запросу гораздо легче.
Аватар пользователя
vallex
24.04.2015 в 22:06:00
почитал про инвенторные и трансформаторные, все понял, спасибо Дмитрий, я просто не думал даже что такие отличия, у меня все "Сварочный аппарат"
Аватар пользователя
vallex
24.04.2015 в 22:19:30
бюджет растет как и аппетит
что из этих по вашему лучше
Сварог ARC 205 (J96) https://market.yandex.ru/product/11617643/spec?hid=284394&track=char
BRIMA ARC-160 https://market.yandex.ru/product/11598954/spec?hid=284394&track=char
Wester IWT200 https://market.yandex.ru/product/11636376/spec?hid=284394&track=char
Аватар пользователя
jumpervas
24.04.2015 в 22:19:50
Тогда можно и Есабовский инвертор посмотреть. Цена побольше, но это вещь типа такого http://svardom.ru/magazin/product/svarochnyy-invertor-buddy-arc-180
Назад
