lemurs
lemurs
16.04.2015 в 00:07:22
Утепляю пол на холодном балконе. Остекление холодное (может в будущем станет теплым).
Основа ЦПС (весьма .ая). Перепад примерно сантиметра 2, есть трещины.
Пойдут лаги 45*100, затем фанера 9мм 2 слоя. И встал вопрос. Можно выровнять лагами подкладывая бруски и клинья, а теоретически можно залить самовравнивающаюся смесь и сверху уже лаги без всяких клиньев. Но в паспортах на все смеси диапазон температур от +5. Есть ли те, что способны выдержать наши зимы?
16.04.2015 в 00:18:45
lemurs написал : Но в паспортах на все смеси диапазон температур от +5.
при заливке?;) Это естественно.....
16.04.2015 в 00:25:19
lemurs написал : Пойдут лаги 45*100, затем фанера 9мм 2 слоя. И встал вопрос. Можно выровнять лагами подкладывая бруски и клинья, а теоретически можно залить самовравнивающаюся смесь и сверху уже лаги без всяких клиньев
Не лучше-ли сделать по другому.... Снять старую стяжку, выровнять пол ровнителем грубым или тонким, приклеить ЭППС предварительно начесав теркой на цементный клей (плиточный например) и поверх приклеить фанеру, либо залить стяжку с теплым электрическим полом? Для конкретики нужны высоты сколько можно отдать на весь пирог...
ANT/D
ANT/D
17.04.2015 в 19:20:23
BV написал : Не лучше-ли сделать по другому.... Снять старую стяжку, выровнять пол ровнителем грубым или тонким, приклеить ЭППС предварительно начесав теркой на цементный клей (плиточный например) и поверх приклеить фанеру, либо залить стяжку с теплым электрическим полом? Для конкретики нужны высоты сколько можно отдать на весь пирог...
можно и просто прикрутить фанеру(просто и ничего лишнего.отл вариант для ровного пола.).а пирог, думаю стоит делать в сторону эффективности утепления,чем декоративных целей.
