Hobbykz
Hobbykz
Алматы
20.11.2006 в 14:56:10
Прошу подсказать можно ли использовть такой пылесос Самсунг для уборки строительного мусора и со столярным электроинструментом? Пылесос + фильтр от камаза + емкость.
IS
IS
Челябинск
20.11.2006 в 15:17:17
С дополнительными фильтром и емкостью можно. Единственный подводный камень, бытовые пылесосы имеют невысокий ресурс, поэтому довольно быстро дохнут. У моего бытового Hoover подшипники при таком использовании накрылись, пришлось менять. Но что-то мне все равно не очень нравится его работа, уже задумываюсь о новом пылесосе, уже строительном. Где-то попадалась такая цифра. Расчетный ресурс среднестатистического бытового пылесоса порядка 600 часов, что при использовании 1 часа в неделю (для уборки вполне достаточно) дает срок службы почти 12 лет. Но при строительном испльзовании этот ресурс будет вычерпан гораздо раньше.
Конструкция моей дополнительной емкости: http://woodtools.nov.ru/persons/IS/bochka/is_bochka.htm
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
20.11.2006 в 15:47:40
а если заменить подшипники на такие же как в промышленной серии? Или другие запчасти так же расчитанны на такой же ресурс?
IS
IS
Челябинск
20.11.2006 в 16:10:18
Думаю, там все части имеют не слишком большой ресурс. При износе подшипников (что определяется по повышенному шуму, точнее, вою) возможна их замена, что я и сделал. Подшипники дохнут быстрее всего. На сколько теперь хватит пылесоса - вопрос. Общая идея такая. Если требуется разовое или постоянное, но малоинтенсивное использование, бытовой пылесос пойдет. Но для регулярных и продолжительных работ надо однозначно покупать строительный пылесос.
tvmaster
tvmaster
20.11.2006 в 17:20:14
Hobbykz написал : Прошу подсказать можно ли использовть такой пылесос Самсунг для уборки строительного мусора...
У этого пылесоса очень быстро будет перегреваться мотор, он не расчитан на продолжительную работу.
В итоге, мотор просто сгорит. Стоимость нового мотора, в среднем 90 евро.
IS
IS
Челябинск
20.11.2006 в 18:05:27
У некоторых пылесосов есть защита, в случае перегрева он отключается. Но вообще вопрос перегрева достаточно актуален, у серьезных строительных пылесосов двигатель охлаждается не основным потоком, а отдельно. И еще момент, мелкая пыль, особо типа бетонной или цемента, хотя и древесная тоже, довольно быстро забивает любые фильтры, из-за чего падает поток со всеми вытекающими последствиями. У некоторых строительных пылесосов есть специальный механизм, встряхивающий основной фильтр и не дающий, таким образом, этой пыли образовать плотную корку. Также есть пылесосы с циклонным эффектом, когда входной поток направлен по касательной к стенке бака, за счет чего часть мусора (в основном крупная фракция) до фильтра просто не долетает, падая вниз.
Vovan77
Vovan77
21.11.2006 в 13:20:22
IS написал : Также есть пылесосы с циклонным эффектом, когда входной поток направлен по касательной к стенке бака, за счет чего часть мусора (в основном крупная фракция) до фильтра просто не долетает, падая вниз.
А есть еще насадка такая для обычного пылесоса, вставляется между трубой и шлангом, в результате вроде как крупный мусор в ней остается, а в пылесос только мелочь попадает. В частности для электролюксов видел, phaze1 что-ли называется.
Serg
Serg
21.11.2006 в 13:24:58
2Hobbykz Мощность нормальная, у всех она примерно такая. Чтоб огород не городить, рекомендую Ровенту Турбо буль поглядеть, там сразу есть строительный фильтр, штатный, стоит около 300 рублей, и выполнено все в разы капитальнее.
IS
IS
Челябинск
21.11.2006 в 14:04:35
Так если покупать новый пылесос, уж лучше сразу строительный, он и с бытовой уборкой прекрасно справится. Кроме того, у многих строительных есть всякие приятные вещи типа синхронного пуска.
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
21.11.2006 в 16:23:25
Дело в том, что собираюсь использовать пылесос при ремонте квартиры и изготовлении мебели для себя, т.е. объем незначительный. Хотел приобрести строительный пылесос, но так как работы периодические-эпизодические, склоняюсь к изготовлению приставки-фильтра к обычному пылесосу, либо приставки - фильтра, на который устанавливается мотор-пылесос, полученный/извлеченный из корпуса обычного бытового пылесоса. В наличии есть бак из под сельди пластиковый, очень жесткий, цвет синий прям как от промпылесоса. Теперь думаю как сделать внутреннее устройство, какие каналы, под каким углом по горизонтали/вертикали делать входной патрубок, какого диаметра делать отверстие подключения пылесоса.... Какие будут советы, мысли
Да рассматривал все же как альтернативу недорогой зеленый БОШ, стоит ли брать? Каоав у него ресурс по сравнению с бытовым и промышленным?
IS
IS
Челябинск
21.11.2006 в 17:59:55
Хм, если ремонт серьезный, объемы там будут немаленькие, бытовой пылесос вполне реально укатать. Кроме того, изготовление мебели (хоть и для себя), означает работу хоть и не слишком частую (1-2 раза в неделю), но продолжительную. Ведь на практике получается, что в выходной день утром начал пилить-строгать, вечером закончил, а пылесос подключается практически к любому инструменту.
В принципе рабочий вариант, но какой-нибудь старый бабаушкин пылесос здесь не пойдет, так как мощность у старых пылесосов невелика. Со шлифмашинкой справится любой пылесос, но с фрезером - только мощный.
Подключение к пылесосу удобнее делать сверху. Собственно, сколько видел разных конструкций, как самодельных, так и фабричных, у всех сделано именно так. Входной патрубок лучше делать сбоку, по касательной к баку. Во-первых, это позволит использовать циклонный эффект. Во-вторых, при размещении входа сверху, рядом с пылесосным патрубком, крупный мусор ударяется об дно емкости и отскакивает назад, попадая прямиком в пылесос - был у меня такой опыт. К тому же этим мусором протирается дно в точке напротив входа. При боковом размещении входа поток движется по касательной и бак портится гораздо меньше. По фильтрам и каналам. В одной из емкостей заводского изготовления (кажется, марки Triton) перед пылесосным патрубком был небольшой лабиринт (одна или две перегородки) и ничего более. Такой вариант спасет пылесос только от крупного мусора. В одной их самоделок был использован автомобильный воздушный фильтр, правда, изделение предназначалось для уборки тонера после заправки картриджей. Такой вариант эффективен против любого мусора, включая и мелкую пыль. Но остается открытым вопрос о времени засорения фильтра, ведь мусор крупных фракций может забить полости фильтра довольно быстро. Я в своей емкости поставил березнтовый мешок, т.е. использовал принцип старого советского пылесоса, только наоборот (мусор снаружи, отсос изнутри). Можно использовать и классическую схему, когда мусор попадает сверху в мешок, а пылесос подключается сбоку. Но от мелкой каменной крошки (неизбежной при ремонте) мешок может довольно быстро протереться.
