kvost
kvost
21.11.2006 в 18:30:33
Hobbykz написал : а если заменить подшипники на такие же как в промышленной серии?
Они все промышленные. Разве что поставить серию с резинометаллическими пыльниками (800 чего то там)
Hobbykz написал : Или другие запчасти так же расчитанны на такой же ресурс?
Дай Бог половину протянет - это же Гнусмас :)
in my humble opinion
IS
IS
Челябинск
21.11.2006 в 20:19:06
Подшипники серия 80000 - с металлическими защитными шайбами, серия 180000 - с резинометаллическими или пластиковыми защитными шайбами (которые часто и ставят в хорошие пылесосы). Но дело не только в защите, подшипники работают в тяжелых условиях, обороты там в районе 15 тыс./мин, если не больше.
kvost
kvost
21.11.2006 в 20:26:16
is написал : Но дело не только в защите, подшипники работают в тяжелых условиях, обороты там в районе 15 тыс./мин, если не больше.
В профессиональных пылесосах оборотов не меньше.
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
21.11.2006 в 22:06:38
Все! После работы занялся реализацией спонтанного варианта переходника для бытового пылесоса. Горловина бака радиусом 12 см, на неё из 18 мм фанеры отфрезерован круг радиусом 14 см, профрезеровна канавка глубиной 6 мм для надевания на горловину бака. В этой крышке вплотную к канавке расположен автомобильный фильтр, который поджимается двумя шпильками, в центре профрезеровано отверстие под патрубок от пылесоса, с другой стороны отверстие для шланга к инструменту. Шланг к инструменту куплен на рынке прозрачный со спиральным армированием сталистой проволокой диаметром 2-2,5 мм. Произведено предварительное опробование - мелкую пыль собирает, это без уплотнений в соединении крышка - бак, крышка - шланг от пылесоса. При закрытии рукой шланга к инструменту идет явный подсос под крышкой при этом индикатор на пылесосе не показывает перегрузки, находится в зеленом секторе. Надеюсь всасывающей мощности Самсунга 330 W хватит для задуманных целей при уплотнении всех щелей. Да шланг к инструменту просунут через отверстие в крышке с натягом и опущен ниже фильтра, при этом завернут и закреплен с выходом по касательной, к одной из шпилек, для предотвращения прямого попадания на фильтр и износ а дна емкости. Вот так! Позже сфотаю и покажу, если конечно есть интерес. Результатами предварительного испытания удовлетворен. Как и предполагалось получился аналог, упрощенный промышленного пылесоса, т.к. компоновка почти такая же как у Томаса с ведром из нержавейки.
marat_k
marat_k
Донецк
21.11.2006 в 22:21:11
2Hobbykz Интерес есть!
IS
IS
Челябинск
21.11.2006 в 22:34:02
to Hobbykz
Мощи хватит. Главное, при эксплуатации следить за состоянием фильтра, заполнением бака и чтобы шланг не переламывался и не перекрывался. Короче, чтобы не было перегрузки пылесоса.
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
22.11.2006 в 06:29:11
Теперь озадачился уплотнителем для соединения крышка - бак, планирую уложить в профрезерованную канавку. Может у кого есть опыт какой материал лучше применить?
alex_k
alex_k
22.11.2006 в 09:00:17
Hobbykz 1 вариант резинку с полукруглым профилем для уплотнения окон. 2 вариант залить канавку силиконовый герметик толстым валиком и дать застыть этот вариант пожестче - нужно сильней прижимать.
Hobbykz
Hobbykz
Алматы
22.11.2006 в 12:01:20
Тоже подумывал об уплотнителе для окон, сегодня попробую. Но есть мысль, что уплотнитель выдержит не более 3-6 вскрытий, так как слишком "нежный". Может попробовать применить резинки для пластиковых окон?
soneks
soneks
20.08.2009 в 12:45:44
Тоже озадачился таким же использованием пылесоса Самсунг. Ремонтные работы дома, для временного использования не хочу покупать промышленный пылесос. Интересно, автор сделал свою "примочку", работает? Фотографий нет?
Спех
Спех
20.08.2009 в 21:42:52
Кому понадобится на ремонт, или просто по дешёвой цене 666 рублей пылесосик LG V-C3041NT - пожалуйста, здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88128 он продаётся.
Там же есть ссылки с фотографиями как сделать промежуточную ёмкость для крупного мусора.
