rip87
rip87
Ижевск
16.04.2015 в 09:33:14
Господа, объясните пожалуйста, только больно не пинайте. По возможности дайте ссылки. Чем отличаются счетчики с номинальным(максимальным) током 5(60) и 10(100А)? Что означает номинальный ток и максимальный ток? Будут ли отличаться погрешности в измерениях на токе 5А у обоих счетчиков? Не значит ли это что счетчик с током 10(100)А будет менее точно считать на токе 5А? Или здесь смысл в чем то другом?
Просто есть возможность недорого купить счетчик с током 10(100)А но мне такой ток в принципе и не нужен, т.е. было бы достаточно 5(60). Может он немного в большую сторону будет считать, а? Есть ли смысл брать 10(100) вместо 5(60)?
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 09:53:44
Счётчик 5(60) малые токи считает точнее. Это стандартное исполнение бытового счётчика.
rip87 написал : Есть ли смысл брать 10(100) вместо 5(60)?
Смысла нет
rip87
rip87
Ижевск
16.04.2015 в 14:33:08
ksiman, Спасибо.
4eh
4eh
Прага
16.04.2015 в 19:34:10
ksiman написал : Счётчик 5(60) малые токи считает точнее. Это стандартное исполнение бытового счётчика.
на счетчике в кружочке пишут класс его точности, и считает он в пределе класса точности, а не диапазона измерений.. 5а это не стандартное бытовое, а стандартный ток для подключения к трансформаторам тока, у ТТ ток в измерительной обмотке не превышает 5 а при любом номинале. так же как по напряжению принят стандарт 100в после трансформатора напряжения..
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2015 в 19:41:53
4eh, А к прямоточным счётчикам вами сказанное имеет отношение ?.
Да, ни фига.
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 19:42:10
4eh написал : на счетчике в кружочке пишут класс его точности, и считает он в пределе класса точности, а не диапазона измерений..
Счётчик 5(60) и 10(100) учитывают ток 5А с разной погрешностью :) Малые токи счётчик 5(60) считает точнее
dokar
dokar
Мадонатор
16.04.2015 в 19:50:38
ksiman написал : Малые токи счётчик 5(60) считает точнее
Тогда есть смысл.
Да, ни фига.
4eh
4eh
Прага
16.04.2015 в 19:53:57
ksiman написал : Счётчик 5(60) и 10(100) учитывают ток 5А с разной погрешностью Малые токи счётчик 5(60) считает точнее
Бугага..Расскажите это вашему знакомому метрологу..))) Вы немного путаете счетчик с измерительным прибором у которого переключаются диапазоны измерений, и измеряемая величина всегда должна лежать в середине диапазона.. Счетчики все в классе,об этом не стоит вести дебаты, хотя доля правды в ваших словах есть..Но ее никто и никогда не учитывал и не будет учитывать..))
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 19:58:11
4eh написал : Бугага..Расскажите это вашему знакомому метрологу..)))
Счётчики 5(60) и 10(100) имеют разные шунты, с которых снимается разное напряжение при одном и том же токе. Чем меньше это напряжение, тем выше погрешность счётчика. Можете взять паспорт счётчика и посчитать погрешность самостоятельно, если мне не верите
4eh
4eh
Прага
16.04.2015 в 20:07:09
ksiman написал : Счётчики 5(60) и 10(100) имеют разные шунты, с которых снимается разное напряжение при одном и том же токе. Чем меньше это напряжение, тем выше погрешность счётчика. Можете взять паспорт счётчика и посчитать погрешность самостоятельно, если мне не верите
удалите лучше свой этот пост, коллега, пока никто не прочитал.. Шунтами измеряют постоянный ток..
ksiman
ksiman
16.04.2015 в 20:08:35
4eh написал : Шунтами измеряют постоянный ток..
Шунтами измеряют любой ток. Современные счётчики обычно имеют шунты, а не ТТ
