qazedc753
qazedc753
Владивосток
16.04.2015 в 18:58:05
Достал по случаю бухту кабеля п-270. Можно ли им подключить гараж? Тех условия следующие:
  • Расстояние до щита около 100 м.
  • Нагрузка будет приблизительно до 2 - 3 кВт мощности.
  • Вариант прокладки - в земле.
кабель этот в оплетке и залит полиэтиленом жилы медные 4 штуки многожилка на вид до 1.5 квадрата
знакомый уверяет что у них по гаражам именно таким кабелем разводка сделана внутри гаражей и что она обогреатели до 3кВт выдерживает.
Вот не знаю стоит ли трудиться на прокопку траншеи под этот кабель?
sanya1965
sanya1965
16.04.2015 в 19:12:55
qazedc753 написал : Достал по случаю бухту кабеля п-270. Можно ли им подключить гараж? Тех условия следующие:
знакомый уверяет что у них по гаражам именно таким кабелем разводка сделана внутри гаражей и что она обогреатели до 3кВт выдерживает. Вот не знаю стоит ли трудиться на прокопку траншеи под этот кабель?
нельзя, он не силовой. при нагреве жил-проводников полиэтилен плавится, и привет КЗ. как безопасный вариант -превратить кабель в провод, т.е. скрутить четыре жилы с одну, и кинуть два кабеля. т.е. общий расход составит 2Х100=200м. к тому же заземление ну очень желательно, здесь либо контур, либо третья жила.
для гаража я бы не стал морочиться, ведь автомобиль стоит больше 5труб. а за такую сумму я брал 100м кабеля 3Х2,5 http://www.merg.ru/catalog/kabel/rezinovoj/kg/3-2-5/ причем в землю можно поискать и попроще варианты.
qazedc753
qazedc753
Владивосток
16.04.2015 в 19:20:24
sanya1965 написал : нельзя, он не силовой. при нагреве жил-проводников полиэтилен плавится, и привет КЗ. как безопасный вариант -превратить кабель в провод, т.е. скрутить четыре жилы с одну, и кинуть два кабеля. т.е. общий расход составит 2Х100=200м.
ну с длинной как аз два куска можно бросить на барабане вроде как 250 метров, и если по одному ноль по второму фазу то выдержит или все равно нельзя?
а заземление я уже сделал
Klez
Klez
Белгород
16.04.2015 в 19:29:33
qazedc753, У вас такой полевик? http://www.rusarmy.com/svyaz/kabel/p-270.html Если да,то таким смело можно "прокладывать":) сечение жилы 3.5мм2 10 Квт потянет..,а если пару скрутить и того более.
qazedc753
qazedc753
Владивосток
16.04.2015 в 19:35:17
да. похоже такой
Klez
Klez
Белгород
16.04.2015 в 19:43:10
qazedc753 написал : да. похоже такой
Надо знать точно.. Измерьте диаметр проводка в жиле и посчитайте сколько штук,да бы узнать точное сечение. Если провод точно такой же как по ссылке,смело можете прокладывать. Для меньших потерь(т.к заземление у вас уже есть) скрутите жилы парами..
qazedc753
qazedc753
Владивосток
16.04.2015 в 19:56:38
Klez написал : Надо знать точно.. Измерьте диаметр проводка в жиле и посчитайте сколько штук,да бы узнать точное сечение. Если провод точно такой же как по ссылке,смело можете прокладывать. Для меньших потерь(т.к заземление у вас уже есть) скрутите жилы парами..
Да, мне его связисты и дали, в маркировке на барабане есть марка п-270 в разрезе он как на вашей ссылке. Меня смущает что залит полиэтилеом, не потечет при нагреве, у меня турбинка 2кВата и нагреватель 3 кВт, ну включать конечно по раздельности? И в землю закапывать его можно?
Klez
Klez
Белгород
16.04.2015 в 20:03:40
qazedc753, Я вам уже написал что делать.. определить точное сечение жилы. 2 квт,выдержит и 1.5мм2 без проблем. Если кабель,такой что по ссылке,10 квт,и более.(если скрутить парой) В землю,можно...но я бы пустил для надёжности в трубе-рукаве.
qazedc753
qazedc753
Владивосток
16.04.2015 в 20:24:01
спасибо за помощь измерю и буду пробовать копать траншею если земля отмерзла, хочу сантиметров на 60 - 80 закопать в глубину
