Здесь нечего обсуждать.Легранд купленный более 10 лет назад работает отлично с любыми лампами,только диоды подсветки кнопок либо потухла либо почти не светят. Выключатели купленные в течение последних 5и лет- почти все переключаются с треском, начинается не сразу.
К розетками претензий нет. Одна недавно в полузакороченном состоянии неделю проработала, внутри поправилась, но выдержала и не развалилась.
Была аналогичная проблема с этими переключателями.
Посоветовали в интернете проверить длину кабеля. Возможно и вам поможет. Цитирую:
"Доброго здравия, бояре! Я практически каждый день сталкиваюсь с электроустановочными изделиями фирм Legrand, Unica (SE), ABB… и в частности про вашу проблему могу вам пояснить: на механизмах выключателей (переключателей) серии Celiane есть линеечка, провод необходимо зачистить от изоляции ровно на столько, сколько изображено на корпусе и вставить соответственно в механизм. Если провод вставить слишком глубоко - он будет мешать механизму и тот будет "коротить". Не раз приходилось сталкиваться с неправильной установкой этих изделий, даже электриками. Если правильная установка не помогла, возможно у вас механизм испорчен в связи с неправильной первичной установкой (что вряд ли), либо у вас подделка. Надеюсь что данная информация окажется полезной."
На третьей странице видна эта линеечка -
На этой схеме 10мм. На моих переключателях 13мм.
Вся квартира у меня на Селение. В тех комнатах, где лампы акаливания - проблемы нету. Там где диодные лампы - трещит выключатель, если его выключать в спокойном режиме
alexeiberkov, перемудрили французы с этим Celiane, явно перемудрили. Я бы пожертвовал одним механизмом для эксперимента - убрал бы эту круглую белую фигню и попробовал как работает без неё.
