kubinec
kubinec
17.04.2015 в 18:19:57
Добрый день.
Есть люстра два рожка, четыре патрона(см картинку). Рожки крепятся к соединительной коробке следующим образом: на конце рожка имеется резьба примерно М8, конец вставляется в соединительную коробку и через зубчатую шайбу DIN 6798A прикручивается гайкой.
При этом при закрученной гайке под тяжестью плафонов рожкок поворачивается вокруг оси, и плафоны смотрят вниз. Либо это сразу происходит, либо при легком задевании плафона или рожка, например при вкручивании лампочки. Мне никак не удалось затянуть гайки, ни на одном ни на другом рожке, так чтобы люстра выглядела как задумано. Затягивал пасатижими изо всех сил.
Подскажите, что можно придумать. Другие шайбы, гайки итд, может что-то еще.
Заранее спасибо.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.04.2015 в 18:34:21
Посмотрите повнимательней: нет ли в соединении ключа - паза и выступа для фиксации?
Вечный студент
17.04.2015 в 19:07:01
kubinec написал : Затягивал пасатижими изо всех сил.
осторожнее - сорвете резьбу и тогда проблема - гаечки у китайцев слабенькие.
Немного помогает шайба потолще и пошире(трение о корпус больше) + вторая гаечка(усилие затяжки чуть больше). Считая от корпуса коробки - новая шайба, гровер, гайка, гайка
MrGalaxy написал : Посмотрите повнимательней: нет ли в соединении ключа - паза и выступа для фиксации?
нет и в помине - на аналогичной люстре - такие же проблемы.
Есть еще способ колхоза - но он сложнее - добавить скобу и соединить два рожка напротив - тогда будут уравновешивать друг друга
Kblcb
Kblcb
17.04.2015 в 19:12:28
просверлить поперечные дырочки в резьбовой части трубки. И заблокировать достаточно длинной спицей, чтобы она куда-нибудь упиралась. Можно общую п- или z-образную спицу, заблокировать рожки друг другом.
kubinec
kubinec
17.04.2015 в 23:13:13
BV написал : Считая от корпуса коробки - новая шайба, гровер, гайка, гайка
То есть рекомендуете взять обычную шайбу, а зубчатую нафиг? Вот такая зубчатая сейчас. Спасибо за советы, сначала попробую без сверления обойтись.
17.04.2015 в 23:16:58
kubinec написал : То есть рекомендуете взять обычную шайбу, а зубчатую нафиг?
не нафиг. Зубчатая шайба = гровер
kubinec
kubinec
17.04.2015 в 23:24:50
не путаете?
Зубчатая выше на картинке. А вот пружинная шайба, она же гровер.
17.04.2015 в 23:33:14
kubinec, Вы правы - правильно зубчатая. Имелось в виду предотвращение откручивания.
