MINik
MINik
Рязань
20.04.2015 в 00:34:07
завтра попробую
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
20.04.2015 в 00:36:22
Отписаться не забудьте :)
serj12
serj12
Волгоград
20.04.2015 в 00:41:12
MINik написал : если от светильника провода оконцованы
Я их специально откусываю.
MINik написал : Wago 2273
Для моножилы.Или маложилы,но не для 0.5,0.75 и прочих ПВС-ов.
И это пройдёт ...
20.04.2015 в 01:01:40
MINik написал : я просто высказался за Wago 2273.... мне кажется ей удобнее когда 3 или 4 отвода делать, если от светильника провода оконцованы
Да ничего не удобнее.... По практике победитель ВАГО-222 - в нее можно вставлять все что угодно, в любую дырку. И вынимать шлейф линии без всяких кручений и напряга И немаловажно - она дешевле 224. Но немного крупнее.
НЕМЕЦ написал : Попробуйте на досуге вставить в 2273 многопроволочный провод 0.5 квадрата, пусть даже и оконцованый
Когда приперло - вставил :) Но как - пока не скажу.... пока MINik сам не попробует
mamakanec
mamakanec
20.04.2015 в 20:30:42
В итоге схема на примере собрана правильно просто используются излишние элементы(Достаточно обойтись другими ваго)? Дополнительный вопрос какого размера оставлять концы от магистральных цепей (высота потолка натяжного примерно 5 см)?
mamakanec
mamakanec
20.04.2015 в 20:31:13
Rumato
Rumato
Щелково
20.04.2015 в 20:51:19
mamakanec написал : В итоге схема на примере собрана правильно просто используются излишние элементы(Достаточно обойтись другими ваго)?
Да. Да.
mamakanec написал : какого размера оставлять концы от магистральных цепей (высота потолка натяжного примерно 5 см)?
10 см.
rip87
rip87
Ижевск
20.04.2015 в 20:53:19
Правильно но исполнено не очень...
MINik
MINik
Рязань
21.04.2015 в 13:20:52
НЕМЕЦ написал : Отписаться не забудьте
Отписываюсь
оконцованные, как в посте 17 вставляются без проблем и не вижу смысла в
serj12 написал : Я их специально откусываю.
а вот многопроволочный :help:confused: не влез, ни 0,75 ни тем более 0,5. Моножила пв1 0.75 вставляется так же на ура. я разобрал светильник, в принципе можно заменить многопроволочный провод однопроволочным, второй конец его так же обжат и вставлен в подпружиненые клеммы Единственный минус корпус светильника окрашен и нет контакта с «землей» я попробовал прокорябать попбыстрому, но контакт так и не появился
BV написал : Когда приперло - вставил Но как - пока не скажу.... пока MINik сам не попробует
Говорите уже как.
serj12
serj12
Волгоград
21.04.2015 в 13:26:53
MINik написал : и не вижу смысла в
Я то же попробовал,но с 222-ыми,посмотрим,там светодиодки по 5 Вт,бра,так что можно будет потом по-любопытствовать.
И это пройдёт ...
Rumato
Rumato
Щелково
21.04.2015 в 13:28:18
MINik, 224 серия позволяет снять светильник без проблем, для подключения не нужны НШВИ и клещи. Нафига изобретать велосипед?
