DjAndy
DjAndy
20.04.2015 в 13:20:57
Мой предыдущий опыт ремонта подсказывает, что пенобетон желательно менять, т.к. звук проходит как через картон, слышно обычный разговор. Поэтому вопросов несколько:
[*]Что будет лучше с точки зрения шумоизоляции между комнатами
[*]Двухслойный гипрок на обычных профилях, установленных на вибропрокладки и так, что две стороны одной стены между собой не связаны через общие профили, пространство заполнено минеральной ватой. [*]Гипрок, установленный по звукоизоляционнным технологиям кнауф, с использованием их материалов. [*]Кирпичная стена в полкирпича, оштукатуренная. Я слышал, что для звука важен вес перегородки, поэтому кирпич по идее даже от басов будет спасать, в отличие от гипрока, или нет?
[*]Разрешается ли вообще устанавливать кирпичные стены в кирпично-монолитном доме? Не будет ли вес чрезмерным?
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
20.04.2015 в 14:05:37
Конечно, без всяких если, стенка в пол кирпича будет лучше. Еще раствора не жалеть на кладку, вообще зачетно получится! Я сам ходил к проектировщикам с вопросом, можно стеночку в полкирпича в монолитном доме. Сказали, даже не заморачивайся - можно! У меня соседка сделала межкомнатную перегородку в КИРПИЧ!!!!! Боится, что телевизор не сможет повесить. Я со строителями разговаривал, говорю, она-то баба, а вы чего не остановили??? Они смеются...
У меня так получилось, что машины кирпича (12 тонн) хватало на перегородки в четверть кирпича, я сделал в четверть(кирпич на ребро). Нормально все стоит, даже трассу кондиционера в ней проложил без проблем! Долбил перфоратором.
И самый главный момент, если сделаете стены из кирпича, не думайте, что избавитесь от шума. Да, межкомнатного шума будет меньше, чем при использовании другого материала, но остальное.... Это многоквартирный дом - шум будет идти сверху, снизу, сбоку, через вент шахту, от труб. Он будет передаваться по конструкциям и то, что у Вас межкомнатный кирпич - пофигу! :)
Shkeddy
Shkeddy
20.04.2015 в 14:54:06
ГВЛ в два слоя и уплотнительными лентами дихтунгсбанд, а таже с заложенным внутрь минераловатными плитами Изовер Звукозащита обеспечит самую нормальную звукозащиту. Если использовать направляющие и стоечные профили шириной 100 или хотя бы 75 мм, а внутрь заложить в разбежку минераловатные плиты толщиной 50+50 то звукоизоляция будет еще лучше. У меня в квартире перегородки санузла из пеноблоков, слышно как журчит из туалета. Сам жалею, что не заменил, когда занимался отделкой. Если кто приходит, то приходится все время музыку включать. А у родителей перегородки из ГКЛ в два слоя. Даже без минераловатных плит у них тишина.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.04.2015 в 15:59:58
Shkeddy написал : ГВЛ в два слоя и уплотнительными лентами дихтунгсбанд, а таже с заложенным внутрь минераловатными плитами
а если сосед сверху зальет?
Shkeddy
Shkeddy
20.04.2015 в 17:39:02
andrewkhv написал : а если сосед сверху зальет?
Родителей уже заливало один раз. Повоняло полгода и высохло. Ничего не произошло. Только разводы на плитке остались. Если боитесь потопа, ставьте аквапанели. они дороже, но им вообще пофиг на воду. Я частично фасад зашивал аквапанелями, обрезки остались валиться с прошлого лета на земле. В выходные посмотрел, ничего им не стало, не разбухли и не крошатся.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
20.04.2015 в 18:01:19
Shkeddy написал : Если боитесь потопа, ставьте аквапанели. они дороже, но им вообще пофиг на воду.
аквапанель конечно хорошо, но ведь вата внутри останется все равно. а полгода нюхать плесень не хочется.
Shkeddy
Shkeddy
20.04.2015 в 18:42:31
Это уже паранойя, какая-то.
DjAndy
DjAndy
20.04.2015 в 20:35:41
Спасибо, но похоже тут два разных мнения :) Гипрок кажется проще в исполнении, но хочется понять, насколько он громче чем кирпич? Хотя подозреваю что мало у кого есть возможность сравнить.
Revelator
Revelator
Ростов-на-Дону
20.04.2015 в 21:23:24
DjAndy написал : Мой предыдущий опыт ремонта подсказывает, что пенобетон желательно менять, т.к. звук проходит как через картон, слышно обычный разговор. Поэтому вопросов несколько:
Делал себе перегородки: ГКЛ в один слой, профиль 75, звукоизоляция URSA GEO в два слоя 50+50. Работающий муз.центр через перегородку не слышно.
Если ГКЛ сделать в два слоя и шумоизоляцию получше, то это будет серьезная преграда для звука и вибраций.
Ремонт и отделка в Ростове-на-Дону
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
21.04.2015 в 03:23:07
Shkeddy написал : Это уже паранойя, какая-то.
Это вы так думаете, потому что вас кипятком не заливали ;)
semur
semur
Иркутск
21.04.2015 в 04:17:00
DjAndy написал : Спасибо, но похоже тут два разных мнения :) Гипрок кажется проще в исполнении, но хочется понять, насколько он громче чем кирпич? Хотя подозреваю что мало у кого есть возможность сравнить.
Есть три перегородки:четверть кирпича+ штукатурка, ГКЛ 10 в один слой+ вата, ГКЛ 10 в один слой+ вспененный полиэтилен+ керамическая плитка Первый вариант сравним с третьим, второй немного похуже.
